När man arbetar i VEXcode EXP via codeexp.vex.comär det viktigt att förstå hur man sparar ett projekt.
Sätt att spara
Du kan spara ditt projekt i VEXcode EXP på olika sätt:
Alternativ 1: Välja Spara i Arkiv-menyn.
Alternativ 2: Ladda ner ett nytt projekt.
Alternativ 3: Namnge ett nytt projekt genom att välja projektnamnsfönstret.
Välj sedan knappenSpara.
Spara ett projekt
Välj ett av sätten ovan för att spara ett nytt projekt, då öppnas ett dialogfönster Spara som.
Obs: Den här bilden visar macOS. Följ anvisningarna på din enhet för att välja filnamn och spara plats.
Välj sedan Spara.
Det uppdaterade projektnamnet kommer att synas i projektnamnsfönstret.
När ett projekt har sparats kommer VEXcode EXP automatiskt att spara alla ändringar i projektet.
Anmärkning: När det finns ett projekt som inte sparats kommer VEXcode EXP att uppmana användare att spara sitt arbete om användaren försöker:
- Stäng VEXcode EXP
- Skapa ett nytt projekt
- Öppna ett annat projekt
Använda "Spara som"
Du kan också använda alternativet Spara som från Arkiv-menyn för att skapa en kopia av ett projekt under ett annat namn eller på en annan plats.
