Spara ett VEXcode EXP C++-projekt i Windows
När man arbetar i VEXcode EXP är det viktigt att förstå hur man sparar ett projekt på en Windows-enhet.
Sätt att spara
Du kan spara ditt projekt i VEXcode EXP på olika sätt:
VEXcode EXP-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Spara markerat. Spara är det femte alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt, Öppna och Öppna exempel.
Alternativ 1: Välja Sparai Arkiv-menyn.
VEXcode EXP-verktygsfältet med nedladdningsikonen markerad mellan ikonerna Hjärna och Kör.
Alternativ 2: Ladda ner ett nytt projekt.
VEXcode EXP-verktygsfältet med projektnamnsfältet markerat. Till höger om projektnamnet finns en etikett som heter Inte sparad.
Alternativ 3: Namnge ett nytt projekt genom att välja projektnamnsfönstret.
Rullgardinsmenyn för VEXcode EXP-projektnamn öppnades där namnet kan ändras. Knappen Spara nedan är markerad.
Välj sedan knappenSpara.
Spara ett projekt
Enhetens Spara som-meny är öppen och inställd på att spara i mappen Nedladdningar.
Välj ett av sätten ovan för att spara ett nytt projekt, då öppnas ett dialogfönster Spara som.
Enhetens Spara som-meny är öppen och inställd på att spara i mappen Nedladdningar. Fältet Filnamn som kan användas för att namnge projektet är markerat. Projektnamnet har ändrats till Nytt projektnamn.
Namnge ditt projekt genom att skriva i enhetens dialogruta för att spara.
Enhetens Spara som-meny är öppen och inställd på att spara i mappen Nedladdningar. Ikonen för mappen Nedladdningar är markerad för att indikera att andra mappar kan väljas för att ändra destinationen.
Välj destinationen, till exempel mappen Nedladdningar.
Enhetens Spara som-meny är öppen och inställd på att spara i mappen Nedladdningar. Knappen Spara längst ner till höger är markerad.
Välj sedan Spara.
VEXcode EXP-verktygsfältet med projektnamnsfältet markerat och ändrat till Nytt projektnamn.
Det uppdaterade projektnamnet kommer att synas i projektnamnsfönstret.
VEXcode EXP-verktygsfältet med projektnamnsfältet ändrat till Nytt projektnamn. Etiketten till höger är markerad och visar Sparad.
När ett projekt har sparats kommer VEXcode EXP automatiskt att spara alla ändringar i projektet.
VEXcode EXP osparat projektmeddelande som lyder Ditt projekt sparades aldrig. Spara nu? Nedanför finns två knappar, en visar "Släng" och den andra "Spara".
Anmärkning: När det finns ett projekt som inte sparats kommer VEXcode EXP att uppmana användare att spara sitt arbete om användaren försöker:
  • Stäng VEXcode EXP
  • Skapa ett nytt projekt
  • Öppna ett annat projekt
Använda "Spara som"
VEXcode EXP-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Spara som markerat. Spara som är det sjätte alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt, Öppna, Öppna exempel och Spara.
Du kan också använda alternativet Spara som från Arkiv-menyn för att skapa en kopia av ett projekt under ett annat namn eller på en annan plats.
