Använda knapparna Delning och Feedback i VEXcode EXP
Användare kan enkelt dela innehållet i sitt Blocks-projekt i VEXcode EXP genom att använda knappen Dela. Användare kan också enkelt ge feedback till VEX för att hjälpa till med programmets kontinuerliga förbättring genom att använda Feedback-knappen.
Obs: Delningsfunktionen är för närvarande inte tillgänglig för Android-enheter.
Vad är delningsknappen
VEXcode EXP-verktygsfältet med delningsikonen markerad mellan stopp- och återkopplingsikonerna.
Knappen "Dela" låter användare skapa ett .pdf-dokument av sitt Blocks-projekt som ska delas. Det nya dokumentet kan delas med en lärare via e-post/klassrumshanteringssystem, en medstudent eller skrivas ut för en ingenjörsanteckningsbok.
Så här använder du delningsknappen
VEXcode EXP-verktygsfältet med delningsikonen markerad mellan stopp- och återkopplingsikonerna. Ett blockprojekt visas i arbetsytan nedan med en stapel som lyder När den startas, kör framåt i 200 mm.
När du är vid den punkt där du vill dela ditt Blocks-projekt väljer du knappen "Dela".
Pdf-filen med namnet 'Drive Forward.pdf' visas nedladdad till användarens enhet och är redo att delas.
Detta laddar ner ett .pdf-dokument av ditt projekt till din enhet. Du kan komma åt .pdf-dokumentet från din nedladdningsplats och det kan enkelt delas till många platser.
Vad är Feedback-knappen
VEXcode EXP-verktygsfältet med feedback-ikonen markerad till höger om delningsikonen.
Feedback-knappen är ett snabbt och enkelt sätt att ge feedback till VEX. Denna feedback ger värdefull information, till exempel om du vill ha en ny funktion eller diskuterar något som inte fungerar, och den kan ge värdefull diagnostik om ditt problem.
Så här använder du Feedback-knappen
Om du någon gång vill ge feedback till VEX väljer du knappen Feedback.
VEXcode EXP-feedbackfönster som visar användargränssnittet med alternativ för att ge feedback om VEXcode EXP-upplevelsen.
Detta öppnar feedbackfönstret som har ett antal alternativ.
VEXcode EXP Feedbackfönster med de två knapparna för att betygsätta användarupplevelsen. En knapp för ett positivt betyg finns till vänster och den andra knappen för ett ogynnsamt betyg finns till höger.
Du kan betygsätta din upplevelse som positiv eller inte positiv.
VEXcode EXP Feedbackfönster efter att knappen för positivt betyg har valts, med ett leende ansikte.
Om positivt väljs kommer leendet att markeras.
VEXcode EXP Feedbackfönster efter att knappen för ej positivt betyg har valts, med ett rynkat ansikte.
Om inte positivt väljs kommer det rynkade ansiktet att framhävas.
VEXcode EXP Feedback-fönster med textfältet som visas för att beskriva användarens feedback.
Det finns ett textfönster där du kan ange den feedback du vill ge för VEX.
VEXcode EXP Feedback-fönster med e-postadressfältet visat. Det finns en kryssruta ovanför där du kan välja mellan att inkludera en e-postadress för att få svar, eller att inte inkludera någon e-postadress.
Det finns en kryssruta där du kan ange din e-postadress för att få ett svar.
VEXcode EXP-feedbackfönstret med kryssrutan Inkludera diagnostik- och användningsdata visad.
Det finns en kryssruta som låter dig förse VEX med mer teknisk information från ditt projekt. Om du rapporterar ett problem är det viktigt att inkludera diagnostikdata för att identifiera problemet.
Länk till sekretesspolicyn som finns i VEXcode EXP-feedbackfönstret.
För alla som är intresserade av integritetspolicyn, välj länken i fönstret.
Skärmdump av sidan VEX integritetspolicy.
Den här länken tar dig till den senaste integritetspolicyn.
Blå Skicka-knapp som finns längst ner i VEXcode EXP-feedbackfönstret.
När du har lämnat din feedback väljer du knappen "Skicka".
Feedbackbekräftelsefönster som visar "Lyckades!" Din feedback har skickats. Under meddelandet finns en blå Stäng-knapp.
Detta ger dig ett meddelande om att din feedback har skickats. Välj knappen "Stäng" för att återgå till ditt projekt.
