Kalibrering av VEX EXP-styrenheten
Steg 1: Koppla ihop kontrollenheten och hjärnan.
Kontroller bredvid en hjärna och ansluten till den. Två funktioner är markerade: kontrollens indikatorlampa och kontrollikonen på hjärnskärmen.
Se till att din handkontroll och hjärna är ihopkopplade. Se den här artikeln för information om hur du parar ihop din EXP Brain och Controller.
Steg 2: Välj Inställningar på startskärmen.
Hjärnskärmen visas i hemmenyn med alternativet Inställningar valt. Inställningar är det fjärde alternativet i hemmenyn. Ovanför är kontrollikonen markerad för att indikera att den är ansluten.
Kontrollera att kontrollenheten är ansluten genom att titta på anslutningsikonen högst upp på skärmen.
När Inställningar är markerade trycker du på knappen Markera för att välja.
Steg 3: Välj sedan Kalibrera.
Hjärnskärmen visas i inställningsmenyn med alternativet Kalibrera valt. Kalibrera är det tredje alternativet i inställningsmenyn.
Tryck på X-knappen för att gå tillbaka till inställningsskärmen.
Tryck på vänster- eller högerknappen tills du ser alternativet Kalibrera och välj det genom att trycka på knappen Kontrollera.
Steg 4: Flytta joystickarna.
Hjärnskärmen visas i menyn Kalibrera före kalibrering. Det finns ett diagram över kontrollenheten som visar att båda joystickarna ska röras medurs i en hel cirkel.
Flytta båda joystickarna i en hel cirkel som visas på skärmen.
Steg 5: Spara kalibreringen.
Hjärnskärmen visas i menyn Kalibrera efter kalibrering. Det finns ett diagram över kontrollenheten med en grön bockmarkering för varje joystick och uppåtknappen markerad.
Efter att du har flyttat joystickarna ser du två gröna markeringar och uppåtknappen blinkar på skärmen. Tryck på uppåtknappen för att spara din kalibrering. För mer information om namn på knappar och joystickar på handkontrollen, se den här artikeln.
