När du har skapat ditt projekt i tävlingsmallen kan du testa projektet på din robot med hjälp av dessa steg. Detta är ett utmärkt sätt att öva din autonoma rutin eller förarkontrollstrategi.
Behöver du skapa ditt projekt i tävlingsmallen? Se dessa artiklar för att lära dig mer:
Börja med att ladda ner ditt projekt till din VEX V5 Brain. Se till att din handkontroll är parad med hjärnan och påslagen.
Placera sedan roboten vid sin startposition på planen. På kontrollenheten väljer du högerpilen för att flytta skärmen till alternativet "Program".
Öppna alternativet "Program" genom att välja A-knappen.
Välj ditt tävlingsmallprojekt genom att klicka på A-knappen.
Använd högerpilen för att flytta skärmen till alternativet "Tidsbegränsad körning".
Detta öppnar skärmen Starta match. Du kommer att se matchens fördelning: 15 sekunder för Autonomous och 1 minut och 45 sekunder för Driver Control. Välj A-knappen för att starta nedräkningen.
Efter nedräkning från 3 börjar matchen.
Den autonoma delen av matchen börjar automatiskt. Timern räknar ner från 15 sekunder på kontrollskärmen.
I slutet av den 15 sekunder långa autonoma delen börjar förarkontrollsektionen på 1 minut och 45 sekunder. Timern på kontrollenhetens skärm räknar ner.
När timern når 0 stoppas projektet automatiskt.
