Det tar bara några få steg att ansluta en VEX EXP-styrenhet till den webbaserade VEXcode EXP på en Windows-enhet.
Hur man ansluter en VEX EXP-styrenhet från webbaserad VEXcode EXP på en Windows-enhet
på kontrollenheten genom att trycka på strömknappen på kontrollenheten tills strömindikatorlampan lyser grönt
Anslut EXP-kontrollen till din Windows-enhet med USB-C-kabeln.
Obs:Din EXP-kontrollenhet måste vara ansluten till din Windows-enhet under hela anslutningsprocessen.
Starta webbaserade VEXcode EXP genom att navigera till codeexp.vex.com
Välj kontrollikonen i verktygsfältet.
Välj "Anslut".
En textruta visas och förklarar att du ska välja kontrollenheten märkt 'Kommunikationsport'. Välj "Fortsätt" i textrutan för att öppna anslutningsfönstret.
Välj EXP-styrenheten märkt 'Kommunikationsport' från listan över tillgängliga styrenheter.
Välj knappen 'Anslut' när du har valt 'Kommunikationsport' EXP-styrenhets-ID.
När EXP-kontrollen har anslutits blir kontrollikonen grön.
Om anslutningen misslyckas visas en annan textruta som uppmanar dig att välja den kontrollenhet som för närvarande inte är parad.
Hur man kopplar bort en VEX EXP-styrenhet från webbaserad VEXcode EXP på en Windows-enhet
För att koppla bort enheten från en EXP-kontrollenhet, koppla ur USB-C-kabeln från din Windows-enhet eller EXP-kontrollenheten.
Du kan också koppla bort en EXP-styrenhet från den webbaserade VEXcode EXP genom att stänga av styrenheten.
Stäng av kontrollenheten genom att hålla in strömknappen tills indikatorlampan på kontrollenheten släcks.
