Använda körprogrammet med enspakskontrollen
Som standard kan du dock styra din GO-version med kontrollenheten så snart den är parad ihop, utan att behöva koda eller ladda ner något projekt.
Den här videon visar hur standardkörprogrammet fungerar.
Att flytta joysticken längs axel 1 driver roboten framåt och bakåt, och att flytta den längs axel 2 vrider bygget åt vänster eller höger.
Detta använder den högra motorn i port 1 och den vänstra motorn i port 4.
De fyra pilknapparna styr enheterna i port 2 och port 3. Vänster- och nedåtknapparna styr enheten i port 2, och uppåt- och högerknapparna styr enheten i port 3. Vad varje knapp gör beror på vilken enhet som är ansluten till den porten:
Anordning ◀ eller ▲ knappar ▼ eller ▶ Knappar
Motor Snurrar motorn baklänges Snurrar motorn framåt
LED-stötfångare Lyser röd med LED-lampan Lyser grönt med LED-lampan
Elektromagnet Ökar elektromagneten (för att plocka upp) Släpper föremål som hålls av elektromagneten
I den här videon är en LED-bumper ansluten till port 2. Om du trycker på vänster knapp lyser LED-stötfångaren rött och om du trycker på nedåtknappen lyser den grönt.
I den här videon är en motor ansluten till port 3. Genom att trycka på upp-knappen höjs armen genom att motorn snurras bakåt, och genom att trycka på höger knapp sänks armen genom att snurra den framåt.
