Det tar bara några få steg att ansluta en VEX EXP-kontroller till den webbaserade VEXcode EXP på en Mac-enhet.
Hur man ansluter en VEX EXP-styrenhet från webbaserad VEXcode EXP på en Mac-enhet
på kontrollenheten genom att trycka på strömknappen på kontrollenheten tills strömindikatorlampan lyser grönt
Anslut EXP Controller till din Mac-enhet med USB-C-kabeln.
Obs:Din EXP-kontrollenhet måste vara ansluten till din Mac-enhet under hela anslutningsprocessen.
Starta webbaserade VEXcode EXP genom att navigera till codeexp.vex.com
Välj kontrollikonen i verktygsfältet.
Välj "Anslut".
En textruta kommer att visas och förklara att du ska välja den regulator som har lägsta ID-nummer. Välj "Fortsätt" i textrutan för att öppna anslutningsfönstret.
Obs: det kan ta några minuter innan kontrollenheten visas i enhetslistan.
Välj EXP-styrenheten med det lägsta -numret från listan över tillgängliga styrenheter.
Välj knappen 'Anslut' när du har valtlägst siffror EXPKontroll-ID.
När EXP-kontrollen har anslutits blir kontrollikonen grön.
Om anslutningen misslyckades visas en annan textruta som uppmanar dig att välja kontrollenheten med det andra ID-numret.
Hur man kopplar bort en VEX EXP-kontroller från webbaserad VEXcode EXP på en Mac
För att koppla bort enheten från en EXP-kontrollenhet, koppla ur USB-C-kabeln från enheten eller EXP-kontrollenheten.
Du kan också koppla bort en EXP-styrenhet från den webbaserade VEXcode EXP genom att stänga av styrenheten.
Stäng av kontrollenheten genom att hålla in strömknappen tills indikatorlampan på kontrollenheten släcks.
