Det tar bara några få steg att ansluta en VEX IQ-styrenhet till den webbaserade VEXcode IQ på en Chromebook-enhet.
Hur man ansluter en VEX IQ-styrenhet från webbaserad VEXcode IQ på en Chromebook-enhet
på kontrollenheten genom att trycka på strömknappen på kontrollenheten tills strömindikatorlampan lyser grönt
Anslut IQ-kontrollen till din Chromebook-enhet med USB-C-kabeln.
Obs:Din IQ Controller måste vara ansluten till din Chromebook-enhet under hela anslutningsprocessen.
Starta webbaserade VEXcode IQ genom att navigera till codeiq.vex.com
Välj kontrollikonen i verktygsfältet.
Välj "Anslut".
En textruta visas och förklarar att du ska välja den kontrollenhet som har lägst ID-nummer. Välj "Fortsätt" i textrutan för att öppna anslutningsfönstret.
Välj IQ-styrenheten med det lägsta ID-numret från listan över tillgängliga styrenheter.
Välj knappen "Anslut" när du har valt IQ-kontrollID.
När IQ-kontrollen är ansluten blir kontrollikonen grön.
Om anslutningen misslyckades visas en annan textruta som uppmanar dig att välja kontrollenheten med det andra ID-numret.
Så här kopplar du bort en VEX IQ-styrenhet från den webbaserade VEXcode IQ på en Chromebook
För att koppla bort enheten från en IQ Controller, koppla ur USB-C-kabeln från din Chromebook eller IQ Controller.
Du kan också koppla bort en IQ-styrenhet från den webbaserade VEXcode IQ genom att stänga av styrenheten.
Stäng av kontrollenheten genom att hålla in strömknappen tills indikatorlampan på kontrollenheten släcks.
