Det tar bara några få steg att ansluta en VEX IQ-styrenhet till den webbaserade VEXcode IQ på en Windows-enhet.
Hur man ansluter en VEX IQ-styrenhet från en webbaserad VEXcode IQ på en Windows-enhet
på kontrollenheten genom att trycka på strömknappen på kontrollenheten tills strömindikatorlampan lyser grönt
Anslut IQ-kontrollen till din Windows-enhet med USB-C-kabeln.
Obs:Din IQ Controller måste vara ansluten till din Windows-enhet under hela anslutningsprocessen.
Starta webbaserade VEXcode IQ genom att navigera till codeiq.vex.com
Välj kontrollikonen i verktygsfältet.
Välj "Anslut".
En textruta visas och förklarar att du ska välja kontrollenheten märkt "Kommunikationsport". Välj "Fortsätt" i textrutan för att öppna anslutningsfönstret.
Välj IQ-styrenheten märkt "Kommunikationsport" från listan över tillgängliga styrenheter.
Välj knappen 'Anslut' när du har valt 'Kommunikationsport' IQ-styrenhets-ID.
När IQ-kontrollen är ansluten blir kontrollikonen grön.
Om anslutningen misslyckas visas en annan textruta som uppmanar dig att välja den kontrollenhet som för närvarande inte är parad.
Hur man kopplar bort en VEX IQ-styrenhet från den webbaserade VEXcode IQ på en Windows-enhet
För att koppla bort enheten från en IQ Controller, koppla ur USB-C-kabeln från din Windows-enhet eller IQ Controller.
Du kan också koppla bort en IQ-styrenhet från den webbaserade VEXcode IQ genom att stänga av styrenheten.
Stäng av kontrollenheten genom att hålla in strömknappen tills indikatorlampan på kontrollenheten släcks.
