Öppna och spara VEXcode V5-projekt i en Chrome-webbläsare
Ett projekt kan öppnas och sparas i webbaserade VEXcode V5 på en mängd olika sätt.
Skapa ett nytt projekt
VEXcode V5-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativen Nytt blockprojekt och Nytt textprojekt markerade. Nytt blockprojekt och Nytt textprojekt är de två första alternativen i menyn.
Ett nytt projekt öppnas när VEXcode V5 lanseras. Men ett nytt projekt kan också öppnas från Arkiv-menyn.
Välj Nya block Projekt ellerNytt textprojekt från Arkiv-menyn.
VEXcode V5-frågan om osparat projekt som lyder Ditt projekt sparades aldrig. Spara nu? Nedanför finns två knappar, en visar "Släng" och den andra "Spara".
Obs: när du skapar ett nytt projekt visas en fråga som ber dig spara om det aktuella projektet inte redan har sparats. Se avsnittetSpara projekt i den här artikeln för mer information om hur du sparar ett projekt.
Öppna projekt
Öppna ett befintligt projekt
VEXcode V5-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Öppna markerat. Öppna är det tredje alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt och Nytt textprojekt.
Öppna ett befintligt projekt genom att välja Öppna från Arkiv-menyn.
Tidigare sparade VEXcode V5-projekt är synliga från enhetens filer och är markerade.
Enhetens Arkiv-meny öppnas. Navigera till mappen där du sparade filen och öppna projektet.
Obs: VEXcode V5-projekt kommer att ha ett av följande filändelser: .v5blocks, .v5python,eller .v5cpp.
VEXcode V5 spara ändringar prompt som läser Spara ändringar till Drive Project.v5blocks? codev5.vex.com kommer att kunna redigera Drive Project.v5blocks.
En fråga kommer att visas i din webbläsare. VäljSpara ändringarför att öppna projektet och tillåta automatisk sparning.
VEXcode V5 med ett tidigare sparat Blocks-projekt öppnades framgångsrikt i arbetsytan.
Ditt projekt öppnas då.
Öppna ett exempelprojekt
VEXcode V5-verktygsfältet med alternativet Fil markerat mellan alternativen Språk och Verktyg.
Välj Fil i verktygsfältet.
VEXcode V5-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Öppna exempel markerat. Öppna exempel är det fjärde alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt och Öppna.
Välj Öppna exempel i rullgardinsmenyn.
VEXcode Blocks exempelprojektmeny med en mängd olika projekt i olika kategorier att välja mellan.
Välj en mall eller ett exempelprojekt. När projektet är valt öppnas det i VEXcode V5.
Anmärkning: Mallar och exempelprojekt används för följande:
  • Mallar konfigurerar motorerna och sensorerna på din robot för projektet.
  • Exempelprojekt är färdiga projekt som är redo att laddas ner och köras.
Spara projekt
Du kan spara ditt projekt i VEXcode V5 på olika sätt:
VEXcode V5-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Spara markerat. Spara är det femte alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt, Öppna och Öppna exempel.
Alternativ 1: Välja Sparai Arkiv-menyn.
VEXcode V5-verktygsfältet med nedladdningsikonen markerad mellan ikonerna Hjärna och Kör.
Alternativ 2: Ladda ner ett nytt projekt.
VEXcode V5-verktygsfältet med projektnamnsfältet markerat. Till höger om projektnamnet finns en etikett som heter Inte sparad.
Alternativ 3: Namnge ett nytt projekt genom att välja projektnamnsfönstret.
Rullgardinsmenyn för VEXcode V5-projektnamn öppnades där namnet kan ändras. Menyns namnbytesfält är markerat.
Skriv ett nytt namn i textfältet och väljSpara.
Spara ett projekt
Enhetens Spara som-meny är öppen och inställd på att spara i mappen Nedladdningar.
Välj ett av sätten ovan för att spara ett nytt projekt, då öppnas ett dialogfönster Spara som.
Obs:Den här bilden visar macOS. Följ anvisningarna på din enhet för att välja filnamn och spara plats.
Enhetens Spara som-meny är öppen och inställd på att spara i mappen Nedladdningar, med projektets namn ändrat till Drive-projekt och knappen Spara längst ner till höger markerad.
Välj sedan Spara.
VEXcode V5-verktygsfältet med projektnamnsfältet markerat och ändrat till Drive Project.
Det uppdaterade projektnamnet kommer att synas i projektnamnsfönstret.
VEXcode V5-verktygsfältet med projektnamnfältet ändrat till Drive Project. Etiketten till höger är markerad och visar Sparad.
När ett projekt har sparats sparar VEXcode V5 automatiskt alla ändringar i projektet.
Anmärkning: När det finns ett projekt som inte sparats kommer VEXcode V5 att uppmana användare att spara sitt arbete om användaren försöker:
  • Stäng VEXcode V5
  • Skapa ett nytt projekt
  • Öppna ett annat projekt
Använda "Spara som"
VEXcode V5-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Spara som markerat. Spara som är det sjätte alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt, Öppna, Öppna exempel och Spara.
Du kan också använda alternativet Spara som från Arkiv-menyn för att skapa en kopia av ett projekt under ett annat namn eller på en annan plats.
Vanligt problem vid öppning/sparning
MacOS-felmeddelande om att öppna dokumentet Det finns inget program inställt för att öppna dokumentet Drive and Turn.v5blocks. Sök i App Store efter ett program som kan öppna det här dokumentet, eller välj ett befintligt program på din dator. Nedan finns tre alternativ, de läser Sök i App Store, Välj program och Avbryt.
Ett vanligt problem när man använder VEXcode V5-projektfiler (.v5blocks, .v5python, eller .v5cpp) är att man försöker välja filen som ska öppnas direkt av operativsystemet.
Om du försöker öppna en VEXcode V5-projektfil (.v5blocks, .v5python, eller .v5cpp) genom att dubbelklicka på den, kommer ett felmeddelande som detta att visas.
Se till att öppna projektfiler i VEXcode V5, som visas i avsnittetÖppna ett befintligt projekt i den här artikeln.
