Ansluta med webbaserad VEXcode V5 - Chromebook
Det tar bara några få steg att ansluta en VEX V5 Brain till den webbaserade VEXcode V5 på en Chromebook.
Hur man ansluter en VEX V5 Brain från webbaserad VEXcode V5 på en Chromebook
V5 Brain visas med strömknappen markerad.
Se till att V5-batteriet är laddat och anslutet till V5 Brain.
Slå på hjärnan genom att trycka på strömknappen på hjärnan.
Hjärnan ansluten till en bärbar dator med en Micro-USB-kabel.
Anslut V5 Brain till din Chromebook med hjälp av Micro-USB-kabeln.
Obs:Din V5 Brain måste vara ansluten till din Chromebook under hela anslutningsprocessen.
VEXcode V5-verktygsfältet med hjärnikonen markerad mellan ikonerna för kontrollenhet och nedladdning.
Starta den webbaserade VEXcode V5 genom att navigera till codev5.vex.com.
Välj hjärnikonen i verktygsfältet.
VEXcode V5 med rullgardinsmenyn Hjärna öppen och knappen Anslut markerad.
Välj 'Anslut'.
VEXcode V5 Webbläsaranslutningsmeddelande som lyder Din webbläsare kommer nu att uppmana dig att ansluta till din V5 Brain. Välj V5 Brain med det lägsta ID-numret och tryck på Anslut vid anslutningsfrågan. Det finns en länk för mer information nedan. Det finns också två knappar nedanför, en visar Avbryt och den andra visar Fortsätt. Knappen Fortsätt är markerad.
En textruta kommer att visas och förklara att du ska välja den hjärna som har lägst ID-nummer. Välj "Fortsätt" i textrutan för att öppna anslutningsfönstret.
Webbläsaranslutningsfönster, med två objekt med titeln VEX Robotics V5 Brain. En artikel har ID-numret ACM0 och den andra är ACM1, artikeln med ID-numret ACM0 är markerad.
Välj V5-hjärnan med det lägsta ID-numret från listan över tillgängliga hjärnor.
Webbläsaranslutningsfönster, med objektet med ID-numret ACM0 valt. Nedan är knappen Anslut markerad.
Välj knappen "Anslut" när du har valt det numret på V5hjärn-ID.
VEXcode V5-verktygsfältet med den gröna hjärnikonen markerad, vilket indikerar att hjärnan är ansluten.
När V5 Brain har anslutits blir Brain-ikonen grön.
VEXcode V5 Webbläsaranslutningsfrågan som läser Din webbläsare är ansluten till fel V5-port, vänligen välj den V5-enhet som för närvarande inte är parad och tryck på Anslut på anslutningsfrågan för att försöka igen. Det finns en länk för mer information nedan. Det finns också två knappar nedanför, en visar Avbryt och den andra visar Fortsätt.
Om anslutningen misslyckades visas en annan textruta som uppmanar dig att välja hjärnan med det andra ID-numret.
Så här kopplar du bort en VEX V5 Brain från den webbaserade VEXcode V5 på en Chromebook
Hjärnan är nu bortkopplad från den bärbara datorns Micro-USB-kabel.
För att koppla bort enheten från en V5 Brain, koppla ur Micro-USB-kabeln från din Chromebook eller V5 Brain.
V5 Brain med strömbrytaren markerad.
Du kan också koppla bort en V5 Brain från den webbaserade VEXcode V5 genom att stänga av Brain.
Stäng av hjärnan genom att hålla in strömknappen tills skärmen på hjärnan blir svart.
