Ansluta med webbaserad VEXcode V5 - Windows
Det tar bara några få steg att ansluta en VEX V5 Brain till den webbaserade VEXcode V5 på en Windows-enhet.
Hur man ansluter en VEX V5 Brain från en webbaserad VEXcode V5 på en Windows-enhet
V5 Brain visas ansluten till ett V5-batteri och Brains strömknapp är markerad.
Se till att V5-batteriet är laddat och anslutet till V5 Brain.
Slå på hjärnan genom att trycka på strömknappen på hjärnan.
Hjärna som är ansluten till både en bärbar dator med en Micro-USB-kabel och ett V5-batteri med en V5-batterikabel.
Anslut V5 Brain till din Windows-enhet med hjälp av Micro-USB-kabeln.
Obs:Din V5 Brain måste vara ansluten till din Windows-enhet under hela anslutningsprocessen.
VEXcode V5-verktygsfältet med hjärnikonen markerad mellan ikonerna för kontrollenhet och nedladdning.
Starta webbaserade VEXcode V5 genom att navigera till codev5.vex.com
Välj hjärnikonen i verktygsfältet.
VEXcode V5 med rullgardinsmenyn Hjärna öppen och knappen Anslut markerad.
Välj "Anslut".
VEXcode V5 Webbläsaranslutningsmeddelande som lyder Din webbläsare kommer nu att uppmana dig att ansluta till din V5 Brain. Välj V5 Brain märkt Kommunikationsport och tryck på Anslut vid anslutningsprompten. Det finns en länk för mer information nedan. Det finns också två knappar nedanför, en visar Avbryt och den andra visar Fortsätt. Knappen Fortsätt är markerad.
En textruta kommer att visas och förklara att du ska välja hjärnan märkt "Kommunikationsport". Välj "Fortsätt" i textrutan för att öppna anslutningsfönstret.
Webbläsaranslutningsfönster med två listade objekt. Det första alternativet lyder Vex Robotics användarport och det andra lyder Vex Robotics kommunikationsport. Objektet med titeln Vex Robotics Communications Port är markerat.
Välj V5-hjärnan märkt "Kommunikationsport" från listan över tillgängliga hjärnor.
Webbläsaranslutningsfönster med objektet Vex Robotics Communications Port valt. Knappen Anslut nedan är markerad.
Välj knappen 'Anslut' när du har valt 'Kommunikationsport' V5 Brain ID.
VEXcode V5-verktygsfältet med den gröna hjärnikonen markerad, vilket indikerar att hjärnan är ansluten.
När V5 Brain har anslutits blir Brain-ikonen grön.
VEXcode V5 Webbläsaranslutningsfrågan som läser Din webbläsare är ansluten till fel V5-port, vänligen välj den V5-enhet som för närvarande inte är parad och tryck på Anslut på anslutningsfrågan för att försöka igen. Det finns en länk för mer information nedan. Det finns också två knappar nedanför, en visar Avbryt och den andra visar Fortsätt.
Om anslutningen misslyckas visas en annan textruta som uppmanar dig att välja den hjärna som för närvarande inte är parad.
Hur man kopplar bort en VEX V5 Brain från webbaserad VEXcode V5 på en Windows-enhet
För att koppla bort enheten från en V5 Brain, koppla ur Micro-USB-kabeln från din Windows-enhet eller V5 Brain.
Du kan också koppla bort en V5 Brain från den webbaserade VEXcode V5 genom att stänga av Brain.
Stäng av hjärnan genom att hålla in strömknappen tills skärmen på hjärnan blir svart.
