Uppdatera VEX IQ (2:a generationen) Brain Firmware i webbaserad VEXcode IQ
Uppdaterar du din (2:a generationens) firmware med appbaserad VEXcode IQ? Se den här artikeln.
Använder du VEX IQ (1:a generationen)? Se denna artikel.
Många VEX IQ-produkter innehåller sina egna interna processorer och körs på ett speciellt operativsystem. Denna programvara är VEX IQ Firmware och kallas VEXos.
Obs:Uppdatering av firmware via webbaserad VEXcode IQ är endast tillgängligt för andra generationens Brains, och VEXcode IQ kan bara uppdatera firmware på IQ Brain när den är ansluten till en enhet via en USB-kabel. Webbaserade VEXcode IQ stöder inte uppdatering av firmware på IQ Brain när du använder en iPad, Android eller Fire-surfplatta.
Vad är firmware?
Detta operativsystem är skrivet helt av VEX Robotics och utnyttjar flexibiliteten och kraften hos VEX-hårdvara för utbildningens olika behov och konkurrensens tuffa utmaningar. Hjärnan kommer automatiskt att skicka ut de senaste uppdateringarna till alla IQ-enheter som är anslutna till den.
Varför ska jag uppdatera?
Det finns flera anledningar till varför du bör uppdatera din VEX IQ Brains firmware med den senaste VEXos-versionen, några av dessa inkluderar:
  • Varje uppdatering av VEXcode IQ kräver att den senaste versionen av VEXos firmware är installerad på Brain innan användarprogram kan laddas ner.
  • VEXos-uppdateringar kommer att innehålla korrigeringar för kända buggar och lägga till den programvara som behövs för att använda alla nya enheter som introduceras i VEX IQ-serien.
  • Uppdateringar möjliggör avancerade programmeringsfunktioner.
  • Det bästa sättet att säkerställa att ditt VEX IQ-system fungerar korrekt är att hålla programvaran uppdaterad.
Hur man uppdaterar Brain-firmware
VEXcode IQ-applikationsikon.
Se först till att inga andra program som fungerar med VEX-hårdvara är öppna i bakgrunden – till exempel appbaserade VEXcode IQ eller Visual Studio Code.
IQ (2:a generationen) Hjärna som är ansluten till en bärbar dator med en USB-kabel.
Se till att hjärnan är korrekt kopplad till din dator och påslagen.
När hjärnan är ansluten, starta webbaserade VEXcode IQ.
För mer information om hur du ansluter till webbaserad VEXcode IQ, se följande artiklar:
VEXcode IQ-meddelande om föråldrad firmware visas med meddelandet att din VEX IQ Brains firmware är föråldrad och behöver uppdateras. Vill du uppdatera nu? Det finns två knappar nedan, en visar Nej och den andra visar Uppdatera.
Om Brains firmware är föråldrad får du ett meddelande och Brain-ikonen blir orange i verktygsfältet.
Du kan uppdatera Brains firmware i VEXcode IQ genom att välja knappen "Uppdatera". Eller genom att öppna hjärnikonen i verktygsfältet och välja "Uppdatera".
VEXcode IQ Uppdaterar firmware-meddelande med en förloppsindikator och ett meddelande som lyder Uppdaterar firmware.
Vänta medan den inbyggda programvaran uppdateras.
VEXcode IQ Firmware uppdaterad med ett meddelande som lyder Uppdatering klar, vänligen återanslut till din IQ Brain. Det finns en OK-knapp nedanför.
Uppdateringen kommer att slutföras, sedan måste du återansluta din hjärna.
VEXcode IQ med en grön Brain-ikon i verktygsfältet för att indikera att Brains firmware är uppdaterad. Rullgardinsmenyn Brain är öppen och VEXos-versionen visas utan en Uppdatera-knapp bredvid.
När din Brain är återansluten och firmware har uppdaterats blir Brain-ikonen grön.
