Ansluta till hjärnan med webbaserad VEXcode IQ - Windows
Det tar bara några få steg att ansluta en VEX IQ Brain till den webbaserade VEXcode IQ på en Windows-enhet.
Hur man ansluter en VEX IQ Brain från en webbaserad VEXcode IQ på en Windows-enhet
IQ-hjärnan med dess kontrollknapp markerad.
Se till att IQ-batteriet är laddat och anslutet till IQ Brain.
på hjärnan genom att trycka på kontrollknappen på hjärnan
Hjärnan ansluten till en bärbar dator med en USB-kabel.
Anslut IQ Brain till din Windows-enhet med USB-C-kabeln.
Obs:Din IQ Brain måste vara ansluten till din Windows-enhet under hela anslutningsprocessen.
VEXcode IQ-verktygsfältet med hjärnikonen markerad mellan ikonerna för kontrollenhet och nedladdning.
Starta webbaserade VEXcode IQ genom att navigera till codeiq.vex.com.
Välj hjärnikonen i verktygsfältet.
VEXcode IQ med rullgardinsmenyn Hjärna öppen och knappen Anslut markerad.
Välj "Anslut".
VEXcode IQ Webbläsaranslutningsmeddelande som lyder Din webbläsare kommer nu att uppmana dig att ansluta till din IQ-hjärna. Välj IQ Brain-porten märkt Kommunikationsport och tryck på Anslut vid anslutningsfrågan. Det finns en länk för mer information nedan. Det finns också två knappar nedanför, en visar Avbryt och den andra visar Fortsätt. Knappen Fortsätt är markerad.
En textruta kommer att visas och förklara att du ska välja hjärnan märkt "Kommunikationsport". Välj "Fortsätt" i textrutan för att öppna anslutningsfönstret.
Webbläsaranslutningsfönster med två listade objekt. Det första alternativet lyder Vex Robotics användarport och det andra lyder Vex Robotics kommunikationsport. Objektet med titeln Vex Robotics Communications Port är markerat.
Välj IQ-hjärnan märkt "Kommunikationsport" från listan över tillgängliga hjärnor.
Webbläsaranslutningsfönster med objektet Vex Robotics Communications Port valt. Knappen Anslut nedan är markerad.
Välj knappen 'Anslut' när du har valt 'Kommunikationsport' IQ Brain ID.
VEXcode IQ-verktygsfältet med den gröna hjärnikonen markerad, vilket indikerar att hjärnan är ansluten.
När IQ Brain har anslutits blir Brain-ikonen grön.
VEXcode IQ-webbläsaranslutningsmeddelande som lyder Din webbläsare är ansluten till fel IQ-port, vänligen välj den IQ Brain som för närvarande inte är parad och tryck på Anslut på anslutningsmeddelandet för att försöka igen. Det finns en länk för mer information nedan. Det finns också två knappar nedanför, en visar Avbryt och den andra visar Fortsätt. Knappen Fortsätt är markerad.
Om anslutningen misslyckas visas en annan textruta som uppmanar dig att välja den hjärna som för närvarande inte är parad.
Hur man kopplar bort en VEX IQ Brain från webbaserad VEXcode IQ på en Windows-enhet
Hjärna och bärbar dator som brukade vara anslutna med en USB-kabel. Nu har USB-kabeln kopplats bort från Brain.
För att koppla bort enheten från en IQ Brain, koppla ur USB-C-kabeln från din Windows-enhet eller IQ Brain.
Påslagen IQ Brain med X-knappen markerad.
Du kan också koppla bort en IQ Brain från den webbaserade VEXcode IQ genom att stänga av Brain.
Stäng av hjärnan genom att hålla ner X-knappen tills skärmen på hjärnan blir svart.
