Anslut till hjärnan med webbaserad VEXcode IQ - Chromebook
Det tar bara några få steg att ansluta en VEX IQ Brain till den webbaserade VEXcode IQ på en Chromebook.
Hur man ansluter en VEX IQ Brain från webbaserad VEXcode IQ på en Chromebook
IQ-hjärnan med dess kontrollknapp markerad.
Se till att IQ-batteriet är laddat och anslutet till IQ Brain.
Slå på hjärnan genom att trycka på kontrollknappen på hjärnan.
Hjärnan ansluten till en bärbar dator med en USB-kabel.
Anslut IQ Brain till din Chromebook med USB-C-kabeln.
Obs:Din IQ Brain måste vara ansluten till din Chromebook under hela anslutningsprocessen.
VEXcode IQ-verktygsfältet med hjärnikonen markerad mellan ikonerna för kontrollenhet och nedladdning.
Starta den webbaserade VEXcode IQ genom att navigera till codeiq.vex.com.
Välj hjärnikonen i verktygsfältet.
VEXcode IQ med rullgardinsmenyn Hjärna öppen och knappen Anslut markerad.
Välj 'Anslut'.
VEXcode IQ Webbläsaranslutningsmeddelande som lyder Din webbläsare kommer nu att uppmana dig att ansluta till din IQ-hjärna. Välj IQ Brain med det lägsta ID-numret och tryck på Anslut vid anslutningsfrågan. Det finns en länk för mer information nedan. Det finns också två knappar nedanför, en visar Avbryt och den andra visar Fortsätt. Knappen Fortsätt är markerad.
En textruta kommer att visas och förklara att du ska välja den hjärna som har lägst ID-nummer. Välj "Fortsätt" i textrutan för att öppna anslutningsfönstret.
Webbläsaranslutningsfönster, med två objekt med titeln VEX Robotics IQ Brain. En artikel har ID-numret ACM0 och den andra är ACM1, artikeln med ID-numret ACM0 är markerad.
Välj IQ-hjärnan med det lägsta ID-numret från listan över tillgängliga hjärnor.
Webbläsaranslutningsfönster, med objektet med ID-numret ACM0 valt och markerat. Nedan är knappen Anslut markerad.
Välj knappen "Anslut" när du har valt det lägsta numret IQ Brain ID.
VEXcode IQ-verktygsfältet med den gröna hjärnikonen markerad, vilket indikerar att hjärnan är ansluten.
När IQ Brain har anslutits blir Brain-ikonen grön.
VEXcode IQ-webbläsaranslutningsmeddelande som lyder Din webbläsare är ansluten till fel IQ-port, vänligen välj den IQ Brain som för närvarande inte är parad och tryck på Anslut på anslutningsmeddelandet för att försöka igen. Det finns en länk för mer information nedan. Det finns också två knappar nedanför, en visar Avbryt och den andra visar Fortsätt. Knappen Fortsätt är markerad.
Om anslutningen misslyckades visas en annan textruta som uppmanar dig att välja hjärnan med det andra ID-numret.
Så här kopplar du bort en VEX IQ Brain från den webbaserade VEXcode IQ på en Chromebook
Hjärna som var ansluten till en bärbar dator med en USB-kabel. Nu har USB-kabeln kopplats bort från Brain.
För att koppla bort enheten från en IQ Brain, koppla ur USB-C-kabeln från din Chromebook eller IQ Brain.
Påslagen IQ Brain med X-knappen markerad.
Du kan också koppla bort en IQ Brain från den webbaserade VEXcode IQ genom att stänga av Brain.
Stäng av hjärnan genom att hålla ner X-knappen tills skärmen på hjärnan blir svart.
