Följande artikel går igenom hur du packar VEX Competition Portable Field och tillhörande Field Tiles i de medföljande fodralen.
Bilden nedan visar placeringen av varje enskild del.
| Fältfall 1 | Fältfall 2 | Fältkakelfodral |
Fältfall 1
1. Placera först de nedre profilerna i huvudförrådet, stapla dem fyra i bredd och tre i höjd. Se orienteringen som visas till höger.
2. Placera sedan de åtta längre panelerna ovanpå profilerna.
Obs: Det finns fyra korta paneler och åtta långa paneler. De fyra kortare panelerna kommer att placeras i fältfall 2.
3. Placera de korta utskjutande delarna i blixtlåsförsedda påsarna 1 och 2. Använd orienteringen som visas i de två figurerna till höger.
4. Placera remmarna i varje påse. Det packade fältfallet 1 ska se ut som bilden till höger.
5. Se till att dragkedjorna för påsarna såväl som själva fältväskan är säkrade och att spännena är fastsatta.
Fältfall 2
1. Placera först profilerna med GPS-koden i huvudförrådet, stapla dem fyra i bredd och tre i höjd. Se orienteringen som visas till höger.
Obs: Att ladda profilen i sekventiell ordning hjälper vid montering senare.
2. Placera T-kopplingarna i påse 2. Placera dem i den riktning som visas till höger. De flesta passar i påse 2, 2 T-kontakter måste passa i påse 1.
3. Placera hörnkopplingarna i påse 1. Placera dem i den riktning som visas till höger.
4. Slutligen, placera de återstående fyra kortare panelerna ovanpå profilerna i huvudförrådet.
Fältkakelfodral
1. Ladda 18 VRC antistatiska fältplattor i en fältplattelåda.
Det finns totalt 36 rutor per fält, med 18 per låda.
2. Den laddade fältkakelväskan kan fästas på fältväskan för enkel transport.
För att fästa kakelfodralet på fältfodralet, trä fältfodralets nedre rem genom öglan som sitter på baksidan av fältfodralet.
Spänn fast fältfodralets nedre rem när den har träts igenom för att säkra de två.
3. Trä fältväskans övre spänne genom fältkakelväskans två handtag för att säkra de två ytterligare.
