Girl Powered: Vanliga frågor (FAQ)
Har du frågor om Girl Powered? Börja här. Dessa vanliga frågor förklarar hur Girl Powered-workshops fungerar, hur familjer kan hitta evenemang och hur värdar kan planera, marknadsföra och genomföra en välkomnande workshop.
Frågor om Girl Powered
Vad är Girl Powered?
VEX Robotics Girl Powered-initiativet hjälper flickor att se sig själva som ledare, byggare, kodare, piloter och problemlösare inom STEM. Genom praktiska erfarenheter med robotik och drönare skapar Girl Powered välkomnande möjligheter för elever att bygga upp självförtroende, samarbeta och utforska vad de kan skapa.
Vem är Girl Powered för?
Girl Powered är för elever i många åldrar och med olika erfarenhetsnivåer, från tidiga elever till högskolestudenter. Workshops kan anpassas för studenter som provar robotik, drönare eller kodning för första gången, såväl som studenter som redan deltar i VEX-program. Elever, familjer, mentorer, lärare, team och samhällsmedlemmar spelar alla en roll i Girl Powered genom att bidra till att skapa välkomnande STEM-miljöer där elever kan utforska, lära sig och bygga upp självförtroende.
Varför fokuserar Girl Powered på tjejer?
Flickor och unga kvinnor är fortfarande underrepresenterade inom många STEM-områden, inklusive robotik, ingenjörskonst, kodning och flyg. Girl Powered fokuserar på flickor så att de får fler möjligheter att bygga, koda, flyga, leda och lösa problem i välkomnande STEM-miljöer. Detta fokus handlar inte om att utesluta någon. Det handlar om att se till att flickor uppmuntras, stöds och syns så att fler elever kan föreställa sig själva som en del av STEM-gemenskapen.
Tre flickor arbetar tillsammans för att mäta ett avstånd på golvet medan de kodar sin VEX GO-robot.
Frågor om att delta i en Girl Powered Workshop
Vad händer på en Girl Powered-workshop?
Girl Powered-workshops är praktiska STEM-upplevelser där elever utforskar robotik, drönare, ledarskap och lagarbete i en välkomnande miljö. En workshop kan innehålla robot- eller drönaraktiviteter, kodningsutmaningar, en gästföreläsare eller panel, teambuilding-aktiviteter, ledarskapsdiskussioner, reflektionstid och certifikat som erkännande för deltagande. Varje workshop kan se olika ut beroende på åldersgrupp, tillgängliga resurser, schema och aktiviteter som värden valt.
Behöver studenterna erfarenhet av robotik, kodning eller drönare?
Ingen erfarenhet krävs, bara nyfikenhet, kreativitet och en vilja att prova något nytt. Girl Powered-workshops är utformade för att hjälpa elever att utforska STEM på ett välkomnande och praktiskt sätt, oavsett om de provar robotik, kodning eller drönare för första gången eller redan har erfarenhet. Workshopsaktiviteterna inkluderar studentvänligt material och vägledning för att hjälpa deltagarna att komma igång, ställa frågor och bygga upp självförtroendet medan de lär sig.
Hur hittar jag en Girl Powered-workshop nära mig?
Du kan söka efter kommande Girl Powered-workshops på VEX Robotics-evenemang. Workshoplistor kan innehålla detaljer som datum, tid, plats, åldersgrupp, registreringsinformation och vad eleverna kan förvänta sig.
Hittar du ingen verkstad nära dig? Överväg att kontakta en lokal skola, ett lag, ett bibliotek, en samhällsorganisation eller en VEX-grupp om de skulle vara intresserade av att vara värd för en.
Två tjejer placerar en robot på en träningsplan, medan den tredje arbetar vid en bärbar dator för att justera kontrollkoden.
Frågor om att vara värd för en Girl Powered Workshop
Vem kan hålla en Girl Powered-workshop?
Vem som helst kan hålla en Girl Powered-workshop! Du behöver inte vara robottekniker eller STEM-expert. Värdar kan inkludera lärare, tränare, team, skolor, bibliotek, samhällsorganisationer, universitet, företag, familjer eller volontärer som vill hjälpa elever att utforska robotik, drönare och STEM i en välkomnande miljö.
En lyckad workshop behöver inte vara stor eller komplicerad. Målet är att skapa en plats där eleverna kan prova något nytt, bygga upp självförtroende och se vad som är möjligt Läs mer om hur man håller en workshop .
Vilka resurser finns tillgängliga för att hjälpa mig planera och genomföra en Girl Powered-workshop?
Resurserna för Girl Powered-workshopen innehåller allt du behöver för att planera, marknadsföra och genomföra din workshop med självförtroende!
Vilken VEX-hårdvara behöver jag?
Vilken VEX-hårdvara du behöver beror på vilka Girl Powered-aktiviteter du väljer för din workshop. Innan du väljer en aktivitet, granska vilka VEX Robotics-kit du har tillgång till. De flesta Girl Powered-verkstäder kräver VEX-hårdvara. Om du inte har tillgång till fysisk hårdvara kan du istället använda en VEXcode VR kodningsaktivitet, eller hitta information om att köpa VEX-hårdvara här.
Kan jag anpassa min Girl Powered-workshop?
Ja, Girl Powered-workshops är utformade för att vara flexibla och kan anpassas för att bäst möta dina behov. Du kan använda en Tjejdriven Aktivitet för en kortare workshop eller kombinera flera aktiviteter för att skapa en längre upplevelse.
Börja med de aktiviteter som matchar den VEX-hårdvara, de enheter och det utrymme du har tillgängligt. Tänk sedan på åldersintervallet, schemat och målen för din workshop. Använd den beräknade tiden, Girl Powered Activity och instruktörsanteckningarna som finns tillgängliga för att skapa ett schema som passar din workshop.
Hur kan jag göra min workshop välkomnande och tillgänglig?
Girl Powered-workshops bör ge eleverna utrymme att vara nyfikna, kreativa och modiga nog att prova något nytt. En välkomnande workshop handlar inte om att alla ska ha samma upplevelse; det handlar om att hjälpa varje elev att delta på ett sätt som känner sig stöttat och meningsfullt.
För att stödja tillgänglighet och tillhörighet kan du:
  • Dela schemat och förväntningarna inför workshopen.
  • Använd deltagarinformationsformuläret för att fråga om allergier, tillgänglighetsbehov, sensoriska överväganden eller andra anpassningar.
  • Gå igenom Girl Powered Activities och instruktörsanteckningar i förväg så att du kan förbereda stöd eller justeringar baserat på dina deltagare.
  • Använd tillgänglig kommunikation när det är möjligt. Ge instruktioner på ett tydligt steg-för-steg-språk, upprepa viktig information och undvik att enbart förlita sig på färg.
  • Erbjud olika sätt för eleverna att delta, såsom att bygga, programmera, köra bil, flyga, planera eller presentera.
  • Fira deltagande: Använd reflektionstid och intyg för att uppmärksamma ansträngning, kreativitet, lagarbete och utveckling.
