Para ihop en VEX AIR-drönare och kontrollenhet
En VEX AIR-drönare och en VEX AIR-drönares kontrollenhet måste paras ihop innan de kan kommunicera under flygning. Följ stegen i den här artikeln för att para ihop din drönare och handkontroll.
Obs: VEX AIR-drönaren är avsedd för inomhusbruk. Flyg inte drönaren utomhus.
Slå på kontrollenheten
Slå på handkontrollen genom att trycka och hålla in strömbrytaren tills LED-indikatorn börjar blinka vitt, släpp sedan. Den här animationen visar hur den här processen används för att slå på handkontrollen. När kontrollenheten har slagits på ändras LED-indikatorn till en av två färger:
  • Grön — Styrenheten har över 20 % batteriladdning.
  • Röd — Styrenheten har 20 % eller lägre batteriladdning.
VEX AIR Drone Controller-skärmen med ett föreskrivande meddelande som visas i mitten med texten Endast för inomhusbruk. Använd inte utomhus. Följ lokala drönarlagar. En "Jag godkänner"-knapp finns under texten centrerad på skärmen.
Varje gång du slår på din VEX AIR-drönarkontroll visas ett meddelande om föreskrifter. Detta är en påminnelse om att VEX AIR-drönaren endast är avsedd för inomhusbruk och inte bör flygas utomhus. Välj Jag godkänner för att bekräfta din förståelse och fortsätta parkopplingsprocessen.
Slå på drönaren
Diagrammet visar batteriet bredvid Hornet, med en pil som indikerar att batteriet ska placeras i batterifacket. En närbild indikerar att pilikonen på batteriet ska vara vänd uppåt för att ansluta korrekt.
Sätt i ett laddat batteri i drönaren med pilen Upp vänd uppåt.
Obs: Drönaren slås på automatiskt när batteriet sätts i.
Para ihop drönaren och handkontrollen
USB-A-kabeln ansluts till handkontrollens USB-A-port.
Anslut en USB-A-kabel till handkontrollens USB-A-port.
Den andra änden av kabeln ansluts till Hornets USB-C-port.
Anslut den andra änden till drönarens USB-C-port.
Kontrollen visas påslagen och med sin USB-A-kabel ansluten till drönaren. Skärmen har en ikon för trådbunden anslutning som visar en kabel som används för att ansluta kontrollenheten till drönaren.
En bild för trådbunden anslutning visas kort på skärmen när kontrollenheten börjar para ihop med drönaren. USB-ikonen visas också till vänster medan kontrollenheten är ansluten till drönaren.
När båda LED-indikatorerna på kontrollenheten och drönaren blinkar och live-flödet från drönarens framåtriktade synsensor syns på kontrollenhetens skärm har de två parats ihop. Den här animationen visar denna parningsprocess.
Meddelandet "Drönaruppdatering krävs" visas på kontrollskärmen med knapparna "Uppdatera" och "Ignorera", knappen "Uppdatera" markerad.
Om en firmwareuppdatering behövs på drönaren startar den automatiskt under parkopplingen. Ta inte bort kablarna.
Läs mer om att uppdatera drönarens firmware i den här artikeln.
