Klassrumshantering för undervisning med VEX AIR
Att flyga VEX AIR-drönaren inomhus är en praktisk inlärningsupplevelse som kräver tydliga roller, delat ansvar och konsekventa säkerhetsvanor. Strategierna och vägledningen i den här artikeln är utformade för att hjälpa lärare och elever att förstå hur man förbereder, utför och avslutar drönarflygningar på ett säkert sätt i en inomhusmiljö. VEX AIR-drönaren är avsedd för och bör inte flygas utomhus.
Upprätta studentroller
Flygsäkerhet är allas ansvar när ni arbetar med VEX AIR. En del av att skapa en säker inomhusflygmiljö är att etablera tydliga roller och ansvar för elever och vuxna. När alla är tydliga med förväntningarna kan det bidra till att eliminera oklarheter och säkerställa en smidig flygning.
Varje elev bör ha en tilldelad roll för varje flygning, så att varje medlem i en grupp eller ett flygteam vet var de ska vara och vad de ansvarar för. Varje roll har olika ansvarsområden före, under och efter en flygning, vilka beskrivs senare i den här artikeln. Följande roller rekommenderas:
  • Pilot(er) - Studenten i pilotstationen bär VEX AIR-drönarkontrollen och flyger aktivt drönaren i flygområdet.
  • Andrepilot(er) - En elev i pilotstationen som arbetar med piloten och visuellt övervakar drönarens position och batterinivå under flygning.
  • Observatör(er) - Alla andra elever som inte lotsar. Observatörer bör hålla sig inom eller utanför buffertzonen, vara uppmärksamma på sin omgivning och kan reflektera över eller förbereda sig för en flygning.
Eleverna bör stanna kvar i sina roller under en hel flygcykel – före, under och efter en flygning – så att de utför alla tilldelade uppgifter rättvist. Eleverna kan sedan alternera, eller rotera roller så att alla får möjlighet att styra drönaren.
Skapa ett flygschema
Om flera grupper eller team ska dela ett centralt flygområde under samma lektion eller session är det bra att planera i förväg och skapa ett flygschema.
Ett foto av ett handskrivet flygschema på en whiteboardtavla. Den vänstra kolumnen visar starttiden och den högra kolumnen är märkt flygteam. Tre rader lyder 2:10 - Grupp A, 2:20 - Grupp B, 2:30 Grupp C för att ge ett exempel på ett schema.
Ett enkelt schema kan hjälpa eleverna att veta hur mycket tid de har in och ut ur flygområdet, så att de kan arbeta därefter i sina grupper.
För att skapa ditt schema, tilldela "Starttider" för varje grupp eller flyglag och sätt upp det på en synlig plats. Eleverna bör veta när det är deras tur att vara i flygområdet och planera därefter.
Den som inte flyger för närvarande är observatör. Observatörer bör hela tiden vara uppmärksamma på sin omgivning och kan aktivt engagera sig i att förbereda sig för eller reflektera över en flygning. Observatörens uppgifter inkluderar:
  • Öva på en flygning i VEX AIR flygsimulator.
  • Reflektera och registrera flyginformation i en uppdragslogg.
  • Planera en flygrutt med sitt flygteam.
  • Övervakar flygområdet för att se hur andra team tar sig an uppgiften.
Flygfärdig
Innan varje flygning kontrollerar piloter mer än bara sina flygplan, de kontrollerar sig själva och ställer en viktig fråga: Är jag i skick att flyga? Att vara i god form innebär att piloten och andrepiloten är fokuserade, alerta och redo att följa säkerhetsrutiner innan de lyfter. En perfekt fungerande drönare kan vara osäker om piloterna är trötta, distraherade eller har bråttom.
För studenter innebär flygfärdighet att de är fokuserade, redo, lugna, säkra, förberedda och medvetna. Prata med dina elever om vad flygskick innebär i ert sammanhang. Använd följande uppmaningar för att prata med eleverna om hur de kan veta om de är i skick att flyga:
  • Fokuserad – Jag är uppmärksam och inte distraherad.
  • Redo – Jag förstår dagens uppgift eller uppdrag.
  • Lugn – Jag är inte stressad, frustrerad eller överdrivet upphetsad.
  • Säker – Jag följer alla säkerhetsregler och procedurer.
  • Förberedd – Jag har slutfört checklistan före flygning.
  • Medveten – Start- och landningszonerna är fria.
Det är alltid okej för piloter eller andrepiloter att inte flyga om något känns osäkert eller osäkert. Eleverna kan rotera mellan roller efter behov för att säkerställa att de bara flyger när de känner sig säkra.
Ansvar före flygning
Vuxna och elever ansvarar för att förbereda sig för en flygning. Beroende på rollen skiljer sig dessa ansvarsområden åt. Denna tabell visar rekommenderade ansvarsområden före flygning:
Vuxna
Flygteam: Piloter & Andrepiloter
Observatörer
  • Utse en säkerhetsledare
  • Kontrollera flygområdet
  • Sätt upp skyltar efter behov
  • Se till att grupperna har fokus
  • Gå igenom uppdraget/uppgiften tillsammans
  • Diskutera flygplanen
  • Fyll i checklistan före flygning
  • Flytta dig ut ur flygområdet
  • Förbered dig för din nästa flygning med ditt flygteam
Säkerhetsledaren är den övervakande vuxen som kommer att vara direkt ansvarig för att övervaka elevernas flygsäkerhet och hantera säkerhetsproblem (i enlighet med alla skolregler) när de uppstår. Se till att eleverna vet vem säkerhetsledaren är, så att de kan ställa frågor eller ställa frågor på lämpligt sätt.
Följande resurser kan hjälpa dig när du förbereder dig för en flygning:
Ansvar under flygning
Alla är ansvariga för att upprätthålla en säker flygmiljö när flygningar äger rum. Denna tabell visar rekommenderade ansvarsområden under pågående flygningar:
Vuxna
Flygteam: Piloter
Flygteam: Andrepiloter
Observatörer
  • Övervaka flygområdet
  • Se till att flygteamen är fokuserade
  • Upprätthåll säkerhetsrutiner
  • Koppla ur propellerlåset när du är redo för start
  • Behåll kontrollen över drönaren:
    • Stanna inom flygområdet
    • Flyg uppdraget/uppgiften
    • Aktivera nödstoppet vid behov
  • Landar när batterinivåerna är 10 % eller lägre
  • Håll siktlinjen på drönaren hela tiden
  • Hjälp piloten att navigera
  • Övervaka batterinivåerna på drönaren och handkontrollen
  • Varna piloten om batterinivåerna sjunker under 10 %
  • Var medveten om omgivningen
  • Håll dig borta från flygområdet och pilotstationerna
  • Minimera pilotens distraktioner
ALLA: Ringa "Klipp" i händelse av en nödsituation
Vem som helst (elev eller vuxen) får ropa "CUT!" när som helst om de ser ett säkerhetsproblem under flygning. Alla piloter måste omedelbart sluta flyga när "Cut" ropas ut.
Om en nödsituation uppstår under en flygning är alla ansvariga för att upprätthålla säkerhetsrutiner. Dessa kan inkludera saker som:
  • Att ropa "CUT" för att stoppa en flygning – Vem som helst (elev eller vuxen) får ropa "CUT!" när som helst om de ser en säkerhetsrisk under flygningen. Alla piloter måste omedelbart sluta flyga när "Cut" ropas ut. Piloter kan aktivera nödstoppet (E-Stop) om det behövs just nu.
    • För att säkerställa att alla elever förstår detta ansvar, rollspela scenarier som skulle kräva ett "Klipp"-anrop, och vad varje elevroll ska göra när "Klipp" anropas.
  • Aktivera nödstoppet (E-Stop) – Genom att trycka på knapparna Propellerlås och Start & Landning på kontrollenheten samtidigt stoppas alla motorer omedelbart och drönaren faller till marken.
    • Se till att eleverna vet hur och när de ska aktivera nödstoppet.
    •  Diskutera vad som utgör en nödsituation under flygning och vad man ska göra efter att ett nödstopp har inträffat. Se den här artikeln för mer information.
Ansvar efter flygning
När en flygning är över finns det fortfarande saker att göra. Denna tabell visar rekommenderade ansvarsområden efter en flygning:
Vuxna
Observatörer
  • Varna nästa grupp för flygområdet
  • Hjälp med batterikontroller och laddning vid behov
  • Se till att VEX AIR-materialen är korrekt undanförda och förvarade
  • Aktivera propellerlåset och hämta drönaren
  • Ta bort drönarens batteri och ladda det i laddningsstationen
  • Flytta ut från pilotstationen för att reflektera över flygningen
  • Gå till lotsstationen när det är din tur
  • Reflektera över eller förbered dig inför en flygning
Följande resurser kan hjälpa dig när du avslutar en flygresa:
För att prata mer om strategier för undervisning med VEX AIR som är skräddarsydda för dina elever och din miljö, boka in en enskild session i PD+ för att prata med en VEX-expert.
