När du har skaffat ditt VEX EXP Classroom Bundle finns det några saker du kan göra för att organisera dig och komma igång. Den här artikeln går igenom grunderna i att packa upp ditt Classroom-paket och förbereda dig för att använda VEX EXP med dina elever.
Obs:Alla resurser i den här artikeln är baserade på ett Small Classroom Bundle. Om du beställde ett Classroom-paket får du motsvarande två små klassrumspaket. Om du beställde ett stort klassrumspaket får du motsvarande tre små klassrumspaket.
Den här artikeln granskar alla delar i ditt VEX EXP Small Classroom Bundle och var du kan hitta dem.
- Del: Detta är namnet på delen.
- Foto: Detta är en bild av delen. Använd detta som referens när du packar upp ditt Classroom-paket.
- Antal: Detta är kvantiteten av varje del som tillhandahålls.
- Plats: Det är här du hittar delarna i ditt klassrumspaket.
- Användbara tips: Dessa finns i kolumnen Plats. Dessa tips ger extra sammanhang eller information om förpackning, identifiering av artikelnummer eller tips för ytterligare organisation.
| Del | Bild | Kvantitet | Plats |
| EXP Utbildningspaket - Strukturlåda | 5 |
Användbart tips: Märk varje låda så att strukturlådan och elektroniklådan förblir parvisa när du delar ut byggsatser i klassrummet.
Observera att konstruktionsmetallen kommer i en separat låda och måste placeras i den röda strukturlådan vid uppackning. |
| EXP Utbildningskit - Elektroniklåda | 5 |
Observera att elektroniken kommer i en separat låda och måste placeras i den röda elektroniklådan vid uppackning. |
| Fältplattor | 16 |
Dessa kommer att finnas i den röda bärväskan. |
| Fältmurar | 16 |
| Buckyballs | 12 |
Dessa kommer att finnas i den röda bärväskan. Användbart tips: Du får 6 Buckyballs i varje färg: röd och blå. |
| Ringar | 6 |
Användbart tips: Du får 2 ringar av varje färg: röd, grön och blå. |
| Extra verktyg | 5 |
Dessa kommer att finnas i den röda bärväskan. Kom ihåg att kontrollera blixtlåsfickorna när du packar upp väskan. Användbart tips: Med två elever per kit och de extra verktygen finns det tillräckligt för att varje elev ska ha ett verktyg att använda under byggandet. |
| Extra USB-kablar | 5 |
Dessa kommer att finnas i den röda bärväskan. Kom ihåg att kontrollera blixtlåsfickorna när du packar upp väskan. Användbart tips: Förvara de extra USB-kablarna med klassrumsladdarna så att USB-kablarna i elektroniklådan kan användas för att ansluta till VEXcode EXP. |
| Laddare för klassrummet | 2 |
Dessa kommer att finnas i den röda bärväskan. Kom ihåg att kontrollera blixtlåsfickorna när du packar upp väskan. Användbart tips: Det finns 5 USB-portar mellan de två laddarna, så du kan ladda 5 EXP Brains eller 5 EXP Controllers med ett uttag. Förvara de extra USB-kablarna tillsammans med klassrumsladdaren så att USB-kablarna i elektroniklådan kan användas för att ansluta till VEXcode EXP. |
Extra skruvar
1 juvelfodral med 160 skruvar |
Alla extra juvelfodral kommer att finnas i det röda bärfodralet under Buckyballs och ringar.
Användbart tips: Varje uppsättning extra delar kommer att förvaras i ett litet juvelfodral. Ta bort dessa och förvara dem i ett område endast för lärare för att säkerställa att dina extra delar inte blandas i befintliga EXP-kit. |
| Extra muttrar och brickor | 1 smyckesfodral med 200 muttrar och 100 brickor |
Extra höghållfasta axeladaptrar
1 juvelfodral med 30 höghållfasta axeladaptrar |
| Extra gummiskaftkragar | 1 smyckesfodral med 50 gummiskafthylsor |
Extra sexkantsmutterhållare
1 juvelfodral med 30 sexkantsmuttrar |
Extra lager
1 juvelfodral med 35 lager |
| Bärväska för fältplattor, väggar och spelelement | 1 |
Denna bärväska innehåller alla extradelar, delpostern och spelelementen från ditt EXP Classroom-paket. |
