Uppdaterar du din firmware med appbaserad VEXcode EXP? Se den här artikeln.
Många VEX EXP-produkter innehåller sina egna interna processorer och körs på ett speciellt operativsystem. Denna programvara är VEX EXP Firmware och kallas VEXos.
Obs: VEXcode EXP kan bara uppdatera firmware på EXP Brain när den är ansluten till en enhet via en USB-kabel. Webbaserade VEXcode EXP stöder inte uppdatering av firmware på EXP Brain när du använder en iPad, Android eller Fire-surfplatta.
Vad är firmware?
Detta operativsystem är skrivet helt av VEX Robotics och utnyttjar flexibiliteten och kraften hos VEX-hårdvara för utbildningens olika behov och konkurrensens tuffa utmaningar. Hjärnan skickar automatiskt ut de senaste uppdateringarna till alla EXP-enheter som är anslutna till den.
Varför ska jag uppdatera?
Det finns flera anledningar till varför du bör uppdatera din VEX EXP Brains firmware med den senaste VEXos-versionen, några av dessa inkluderar:
- Varje uppdatering av VEXcode EXP kräver att den senaste versionen av VEXos firmware är installerad på Brain innan användarprogram kan laddas ner.
- VEXos-uppdateringar kommer att innehålla korrigeringar för kända buggar och lägga till den programvara som behövs för att driva alla nya enheter som introduceras i VEX EXP-serien.
- Uppdateringar möjliggör avancerade programmeringsfunktioner.
- Det bästa sättet att säkerställa att ditt VEX EXP-system fungerar korrekt är att hålla programvaran uppdaterad.
Hur man uppdaterar Brain-firmware
Se först till att inga andra program som fungerar med VEX-hårdvara är öppna i bakgrunden – till exempel appbaserade VEXcode EXP eller Visual Studio Code.
Se till att hjärnan är korrekt ansluten till din dator och påslagen.
När hjärnan är ansluten, starta webbaserad VEXcode EXP.
Efter att ha anslutit hjärnan till webbläsaren VEXcode EXP (se avsnitt Anslut till hjärnan för mer information) Om Brains firmware är föråldrad får du ett meddelande och Brain-ikonen blir orange i verktygsfältet.
Du kan uppdatera Brains firmware i VEXcode EXP genom att välja knappen "Uppdatera". Eller genom att öppna hjärnikonen i verktygsfältet och välja "Uppdatera".
Vänta medan den inbyggda programvaran uppdateras.
Uppdateringen kommer att slutföras, sedan måste du återansluta din hjärna (se detta avsnitt för hjälp med att ansluta).
När din firmware har uppdaterats blir hjärnikonen grön.
