Ansluta till hjärnan med webbaserad VEXcode EXP - Windows
Det tar bara några få steg att ansluta en VEX EXP Brain till den webbaserade VEXcode EXP på en Windows-enhet.
Hur man ansluter en VEX EXP Brain från webbaserad VEXcode EXP på en Windows-enhet
EXP Brain med dess Check-knapp markerad.
Se till att EXP-batteriet är laddat och anslutet till EXP Brain.
på hjärnan genom att trycka på kontrollknappen på hjärnan
Hjärnan ansluten till en bärbar dator med en USB-kabel.
Anslut EXP Brain till din Windows-enhet med USB-C-kabeln.
Obs:Din EXP Brain måste vara ansluten till din Windows-enhet under hela anslutningsprocessen.
VEXcode EXP-verktygsfältet med hjärnikonen markerad mellan ikonerna för kontrollenhet och nedladdning.
Starta webbaserade VEXcode EXP genom att navigera till codeexp.vex.com.
Välj hjärnikonen i verktygsfältet.
VEXcode EXP med rullgardinsmenyn Hjärna öppen och knappen Anslut markerad.
Välj "Anslut".
VEXcode EXP Webbläsaranslutningsmeddelande som läser Din webbläsare kommer nu att uppmana dig att ansluta till din EXP Brain. Välj EXP Brain märkt Kommunikationsport och tryck på Anslut vid anslutningsprompten. Det finns en länk för mer information nedan. Det finns också två knappar nedanför, en visar Avbryt och den andra visar Fortsätt. Knappen Fortsätt är markerad.
En textruta kommer att visas och förklara att du ska välja hjärnan märkt "Kommunikationsport". Välj "Fortsätt" i textrutan för att öppna anslutningsfönstret.
Webbläsaranslutningsfönster med två listade objekt. Det första alternativet lyder Vex Robotics användarport och det andra lyder Vex Robotics kommunikationsport. Objektet med titeln Vex Robotics Communications Port är markerat.
Välj EXP-hjärnan märkt "Kommunikationsport" från listan över tillgängliga hjärnor.
Webbläsaranslutningsfönster med objektet Vex Robotics Communications Port valt. Knappen Anslut nedan är markerad.
Välj knappen 'Anslut' när du har valt 'Kommunikationsport' EXP Hjärn-ID.
VEXcode EXP-verktygsfältet med den gröna hjärnikonen markerad, vilket indikerar att hjärnan är ansluten.
När EXP-hjärnan har anslutits blir hjärnikonen grön.
VEXcode EXP-webbläsaranslutningsfråga som läser Din webbläsare är ansluten till fel EXP-port, vänligen välj den EXP Brain som för närvarande inte är parad och tryck på Anslut på anslutningsfrågan för att försöka igen. Det finns två knappar nedan, en visar Avbryt och den andra visar Fortsätt. Knappen Fortsätt är markerad.
Om anslutningen misslyckas visas en annan textruta som uppmanar dig att välja den hjärna som för närvarande inte är parad.
Hur man kopplar bort en VEX EXP Brain från webbaserad VEXcode EXP på en Windows-enhet
Hjärna som var ansluten till en bärbar dator med en USB-kabel. Nu har USB-kabeln kopplats bort från den bärbara datorn.
För att koppla bort enheten från en EXP Brain, koppla ur USB-C-kabeln från din Windows-enhet eller EXP Brain.
