Ansluta till hjärnan med webbaserad VEXcode EXP - Chromebook
Det tar bara några få steg att ansluta en VEX EXP Brain till den webbaserade VEXcode EXP på en Chromebook.
Hur man ansluter en VEX EXP Brain från webbaserad VEXcode EXP på en Chromebook
EXP Brain med dess Check-knapp markerad.
Se till att EXP-batteriet är laddat och anslutet till EXP Brain.
Slå på hjärnan genom att trycka på kontrollknappen på hjärnan.
Hjärnan ansluten till en bärbar dator med en USB-kabel.
Anslut EXP Brain till din Chromebook med USB-C-kabeln.
Obs:Din EXP Brain måste vara ansluten till din Chromebook under hela anslutningsprocessen.
VEXcode EXP-verktygsfältet med hjärnikonen markerad mellan ikonerna för kontrollenhet och nedladdning.
Starta den webbaserade VEXcode EXP genom att navigera till codeexp.vex.com.
Välj hjärnikonen i verktygsfältet.
VEXcode EXP med rullgardinsmenyn Hjärna öppen och knappen Anslut markerad.
Välj 'Anslut'.
VEXcode EXP Webbläsaranslutningsmeddelande som läser Din webbläsare kommer nu att uppmana dig att ansluta till din EXP Brain. Välj EXP-hjärnan med det lägsta ID-numret och tryck på Anslut vid anslutningsfrågan. Det finns två knappar nedan, en visar Avbryt och den andra visar Fortsätt. Knappen Fortsätt är markerad.
En textruta kommer att visas och förklara att du ska välja den hjärna som har lägst ID-nummer. Välj "Fortsätt" i textrutan för att öppna anslutningsfönstret.
Webbläsaranslutningsfönster, med två objekt med titeln VEX Robotics EXP Brain. En artikel har ID-numret ACM6 och den andra är ACM7, artikeln med ID-numret ACM6 är markerad.
Välj EXP-hjärnan med det lägsta ID-numret från listan över tillgängliga hjärnor.
Webbläsaranslutningsfönster, med objektet med ID-numret ACM6 valt och markerat. Nedan är knappen Anslut markerad.
Välj knappen "Anslut" när du har valt det a hjärn-ID:t med lägst nummer ocha EXP.
VEXcode EXP-verktygsfältet med den gröna hjärnikonen markerad, vilket indikerar att hjärnan är ansluten.
När EXP-hjärnan har anslutits blir hjärnikonen grön.
VEXcode EXP-webbläsaranslutningsfråga som läser Din webbläsare är ansluten till fel EXP-port, vänligen välj den EXP Brain som för närvarande inte är parad och tryck på Anslut på anslutningsfrågan för att försöka igen. Det finns två knappar nedan, en visar Avbryt och den andra visar Fortsätt.
Om anslutningen misslyckades visas en annan textruta som uppmanar dig att välja hjärnan med det andra ID-numret.
Så här kopplar du bort en VEX EXP Brain från webbaserad VEXcode EXP på Chromebook
Hjärna som var ansluten till en bärbar dator med en USB-kabel. Nu har USB-kabeln kopplats bort från Brain.
För att koppla bort enheten från en EXP Brain, koppla ur USB-C-kabeln från din Chromebook eller EXP Brain.
