Det tar bara några få steg att ansluta en VEX EXP Brain till den webbaserade VEXcode EXP på en Mac.
Hur man ansluter en VEX EXP Brain från webbaserad VEXcode EXP på en Mac
Se till att EXP-batteriet är laddat och anslutet till EXP Brain.
Slå på hjärnan genom att trycka på kontrollknappen på hjärnan.
Anslut EXP Brain till din Mac-enhet med USB-C-kabeln.
Obs:Din EXP Brain måste vara ansluten till enheten under hela anslutningsprocessen.
Starta webbaserade VEXcode EXP genom att navigera till codeexp.vex.com
Välj hjärnikonen i verktygsfältet.
Välj "Anslut".
En textruta kommer att visas och förklara att du ska välja den hjärna som har lägst ID-nummer. Välj "Fortsätt" i textrutan för att öppna anslutningsfönstret.
Välj EXP-hjärnan med det lägsta ID-numret , från listan över tillgängliga hjärnor.
Välj knappen "Anslut" när du har valt det lägsta numrerade EXP-hjärn-ID:t.
När EXP-hjärnan har anslutits blir hjärnikonen grön.
Om anslutningen misslyckades visas en annan textruta som uppmanar dig att välja hjärnan med det andra ID-numret.
Hur man kopplar bort en VEX EXP Brain från webbaserad VEXcode EXP på en Mac
För att koppla bort enheten från en EXP Brain, koppla ur USB-C-kabeln från enheten eller EXP Brain.
Du kan också koppla bort en EXP Brain från webbaserad VEXcode EXP genom att stänga av Brain.
Stäng av hjärnan genom att hålla ner X-knappen tills skärmen på hjärnan blir svart.
