Använda den utskrivbara VEX EXP-delslinjalen
Oavsett om du organiserar delar, följer en uppsättning bygginstruktioner eller bygger en anpassad design, kan det vara avgörande för din framgång att identifiera en del korrekt.
VEX EXP-dellinjalen är ett praktiskt verktyg för att identifiera delar.
Anmärkning: när du skriver ut .pdf-filen, se till att skala den är 100 %.
Använda linjalen för att identifiera delar
VEX EXP-dellinjalen kan användas för att identifiera delar när man organiserar delar eller följer en uppsättning bygginstruktioner. Skalan på linjalen är 1:1, så delar kan enkelt placeras ovanpå linjalen.
Utskrivbara VEX EXP-dellinjaler med markeringar som visar hur linjalerna är skalenliga
Mätning av strukturell metall. Exempel som visas är en 4x4-plåt.
  • 4 indikerar en bredd på 4 tonhöjdsenheter.
  • 4 indikerar en längd på 4 tonhöjdsenheter.
Närbild av en skruv från EXP-linjalen med olika skruvmått visade
Mätskruvar. Exemplet som visas är en #8-32 1,0 tums stjärnskruv.
Närbild på distanserna på linjalen, där en 0,125' distans jämförs med samma storlek på linjalen.
Mätning av distanser. Exemplet som visas är en 0,125 tums distansbricka.
Närbild på kugghjulen på linjalen, med 12-tandad kugghjul markerat
Mätväxlar. Exemplet som visas är ett 12-tandat kugghjul.
Ett VEX EXP-drev jämförs med kedjehjulen på reglarna, med 16-tandsmärket utropat
Mätning av kedjehjul. Exemplet som visas är ett 16-tänders kedjehjul.
Ett avstånd jämförs med avståndsmarkeringarna på linjalen
Mätning av avstånd. Exemplet som visas är ett 0,5 tums avståndshållare.
Utskrivbar VEX EXP-dellinjal med tum- och millimetermått för att identifiera delstorlekar
Mät axlar. Exemplet som visas är en 2-tums axel.
Använda linjalen när du monterar en robot
VEX EXP Parts-linjalen kan också användas som ett mätverktyg för att mäta delar och avstånd. Detta kan vara mycket användbart vid design och montering av en specialbyggd robot som inte har specifika instruktioner gällande val av delar.
Tips och trick: .pdf-filen för VEX EXP Parts Ruler kan skrivas ut på en genomskinlig plastfilm. Detta gör att linjalen kan läggas över roboten och mätningar kan göras genom att mäta med linjalen.
Här är några exempel på hur man använder linjalen när man monterar en specialbyggd robot.
Utskrivbara VEX EXP-dellinjaler med måttmarkeringar för att identifiera axellängder
Mätning av avståndet mellan C-kanaler på ett robotchassi. Det här exemplet visar C-kanalerna på robotchassit med en delning på 14 tum eller 7 tum.
Utskrivbar VEX EXP-dellinjal med märkta måttskalor för att identifiera hjulstorlekar
Använda tum/millimeter för att mäta hjulens diameter. Exemplet som visas är ett 3,25-tums färdhjul (3,25 tum/260 millimeter).
Utskrivbar VEX EXP-dellinjal med måttmarkeringar för att identifiera kedjestorlekar
Mätning av antalet kedjelänkar i ett kedje-/drevsystem.
