Att göra en plan innan du börjar din VEX GO-tävling säkerställer att ditt evenemang blir lyckat! Att planera i förväg för att bestämma tid och plats för din tävling, samt antalet föremål som behövs och det totala antalet deltagare är några saker som kommer att bidra till att tävlingen flyter på smidigt.
Preliminär information
Innan du börjar din tävling, ta reda på följande grundläggande information:
- Tävling Datum
- Tävlingens starttid
- Tävlingens sluttid
- Tävlingsplats
- Antal deltagande lag
- Tävlingsuppdrag
- Rumsarrangemang
- Se till att du har tillräckligt med sittplatser för publiken
- Se till att avgöra var i rummet tävlingen ska äga rum, och att publiken ska kunna se vad som händer.
Material som behövs
Se sedan till att du har tillräckligt med följande material:
Tävlingsfält
- Du måste bestämma antalet lag som ska använda varje fält och använda detta för att uppskatta den totala tiden det kommer att ta att genomföra ditt evenemang.
- En whiteboardtavla för poängföring (eller en digital projektion)
- Stoppur
- Arbetsbord för varje lag (eller för vartannat lag)
- Tillräckligt med sittplatser för publiken
