Följ stegen i den här artikeln för att börja köra din VEX GO Competition Robot med VEXcode GO. För information om hur du får åtkomst till VEXcode GO, se den här artikeln.
Gå till fliken Kör i VEXcode GO
För att komma åt fliken Kör i VEXcode GO, se först till att VEX GO Brain är ansluten till din enhet. För mer information om hur du ansluter din robot till din enhet, se dessa artiklar.
Välj sedan fliken Enhet. VEXcode GO växlar från kodningsläge till körläge.
Körläge
När du är i körläge kan du köra din VEX GO-robot med hjälp av joystickarna längst ner på skärmen.
Du kan ändra typen av joystickkontroll för din robot genom att växla körläge till ett av fyra olika alternativ:
- Tankdrift
- Vänster arkad
- Höger arkad
- Split Arcade
Tankdrift
Tankdrivning använder båda joystickarna. Välj ikonen Tankdrivning. Två joysticks kommer att vara synliga.
Den vänstra joysticken flyttar vänster motor framåt när den flyttas uppåt, och vänster motor bakåt när den flyttas nedåt. Höger joystick fungerar på samma sätt för höger motor.
- För att flytta din robot framåt, för båda joystickarna uppåt.
- För att gå bakåt, för båda joystickarna nedåt.
- För att svänga din robot åt höger, för din vänstra joystick uppåt och/eller den högra joysticken nedåt.
- För att svänga din robot åt vänster, för den högra joysticken uppåt och/eller den vänstra joysticken nedåt.
Vänster arkad
Den vänstra arkaden använder bara en joystick. Välj den vänstra arkadikonen. Den vänstra joysticken kommer att vara synlig.
- För att flytta din robot framåt, för joysticken uppåt.
- För att flytta roboten bakåt, för joysticken nedåt.
- För att svänga din robot åt höger, för joysticken åt höger.
- För att svänga din robot åt vänster, för joysticken åt vänster.
Höger arkad
Den högra arkadspelet använder bara en joystick. Välj den högra arkadikonen. Den högra joysticken kommer att synas.
Split Arcade
Split-arkadspelet använder två joysticks. Välj ikonen för delad arkad. Båda joystickarna kommer att vara synliga.
- För att flytta din robot framåt, för vänster joystick uppåt.
- För att flytta din robot bakåt, för vänster joystick nedåt.
- För att svänga din robot åt höger, för den högra joysticken åt höger.
- För att svänga din robot åt vänster, för den högra joysticken åt vänster.
För information om övriga detaljer och kontroller på fliken Enhet, se den här artikeln.
