Starta, ladda ner och köra ett Python-projekt i VEXcode EXP
Att starta och ladda ner Python-projekt i VEXcode EXP är enkelt.
Hur man startar ett Python-projekt
Nytt Blocks-projekt öppnat i VEXcode EXP.
Starta VEXcode EXP. Plattformen använder Blocks-gränssnittet som standard.
VEXcode EXP-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Nytt textprojekt markerat. Nytt textprojekt är det andra alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt.
Välj "Arkiv" och sedan "Nytt textprojekt" för att öppna textgränssnittet.
VEXcode EXP Välj en projektspråkprompt som har alternativ för Python eller C++. Antingen språket kan väljas för att öppna ett nytt projekt, eller så finns en Avbryt-knapp nedanför som stänger menyn. Python-projektalternativet är markerat.
Välj sedan Python-projektspråket. Det finns möjlighet att starta ett nytt projekt i antingen C++ eller Python.
Obs: För närvarande är endast EXP-elektronik kompatibelt med Python-projekt.
Nytt Python-projekt öppnat i VEXcode EXP.
Python-gränssnittet öppnas.
Hur man bygger ett Python-projekt
Det här avsnittet visar hur du skapar ett grundläggande Python-projekt med hjälp av kommandon från verktygslådan. Projektet som beskrivs här kommer att driva EXP BaseBot framåt med 200 millimeter (mm).
VEXcode EXP-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Öppna exempel markerat. Öppna exempel är det femte alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt, Öppna och Öppna senaste.
Välj "Arkiv" och sedan "Öppna exempel" för att öppna ett mallprojekt.
Miniatyrbild av projektexempel på BaseBot Drivetrain 2-motor.
Välj mallen Basebot (Drivinriktning 2-motor). Mallar är tomma projekt med förinställda enhetskonfigurationer.
VEXcode EXP Osparat projekt-prompt som läser Ditt projekt sparades aldrig. Spara nu? Det finns två knappar nedan, en visar Ignorera och den andra visar Spara.
Om ditt projekt inte sparades visas fönstret "Spara nu" innan exempelprojektet öppnas i arbetsytan.
Välj "Spara" om du vill spara ditt tidigare projekt, annars väljer du "Ignorera".
VEXcode EXP med en mall för ett exempelprojekt öppnad, inklusive konfigurerade enheter och kodkommentarer med en beskrivning av projektet.
Observera att en uppsättning projektkommentarer öppnas i arbetsytan. Du lägger till kommandon efter i kommentarerna.
VEXcode EXP med BaseBot Drivetrain 2-motormallen, exempelprojekt, öppnat. En specifik tom kodrad på rad 42 är markerad direkt under kommentaren som lyder Börja projektkod.
Välj Enter i slutet av den sista kodraden (rad 42). Detta borde skapa nästa numrerade rad (rad 43). Det är här du börjar lägga till kod i projektet.
VEXcode EXP med Drive for-kommandot markerat i Python Toolbox.
Nu kan du lägga till kommandon från verktygslådan. Välj kommandot Kör för.
VEXcode EXP med BaseBot Drivetrain 2-motormallen, exempelprojekt, öppnat. Den tidigare tomma kodraden innehåller nu ett Drive for-kommando som läser drivetrain.drive_for(FORWARD, 200, MM).
Dra kommandot Drive for till arbetsytan och placera det på projektets sista rad (rad 43).
Hur man laddar ner och kör ett Python-projekt
VEXcode EXP-verktygsfältet med projektnamnsfältet markerat och bytt namn till Drive Forward. Till höger om projektnamnet finns en etikett som heter Sparad.
Först, namnge och spara ditt Python-projekt. Läs en av följande artiklar för detaljerad information om hur du sparar ett VEXcode EXP Python-projekt:
VEXcode EXP med rullgardinsmenyn Slots öppen. Det finns 8 tillgängliga platser för att ladda ner projekt till hjärnan, och den första platsen är markerad.
Välj sedan vilken av Brains slots du vill ladda ner projektet till. För att göra detta, välj knappen 'Plats' i verktygsfältet.
VEXcode EXP-verktygsfältet med den gröna hjärnikonen markerad, vilket indikerar att hjärnan är ansluten.
Anslut sedan Brain till din enhet (direkt via Micro-USB, USB-C eller via VEX-kontrollern). Visa det här avsnittet av kunskapsbasen för att lära dig mer om att ansluta en EXP Brain till VEXcode EXP) och kontrollera att Brain-ikonen är grön.
VEXcode EXP-verktygsfältet med nedladdningsikonen markerad mellan ikonerna Hjärna och Kör.
Välj knappen "Ladda ner" för att ladda ner projektet till Brain. Projektet laddas ner till den valda platsen.
VEXcode EXP-verktygsfältet med Kör-ikonen markerad mellan nedladdnings- och stoppikonerna.
Slutligen väljer du "Kör" för att starta projektet medan roboten fortfarande är ansluten till din dator.
VEXcode EXP Brain-skärmen visas med Drive Forward-projektets alternativ öppna och Kör-knappen vald.
Eller koppla bort hjärnan från din enhet och kör projektet på EXP-hjärnan.
