Undervisning i V5 STEM-laboratorier med VEX EXP-kit
Även om V5 STEM-labb utformades för VEX V5-kitet och följer SPARK-formatet, finns det många sätt att lära ut dessa STEM-labb med ditt EXP-kitet. I den här artikeln ger vi dig resurser som hjälper dig att anpassa V5 STEM Labs, vilket ger dig flexibiliteten att undervisa i både V5- och EXP STEM Lab-enheter.
För att se hur du kan integrera både EXP och V5 STEM Labs i ditt klassrum, se EXP Cumulative Pacing Guide.
Övergripande överväganden vid undervisning i V5 STEM-laboratorier med EXP-kit
V5 STEM-laboratorier följer SPARK-formatet. För att lära dig mer om varje avsnitt och vad som behandlas, se den här artikeln. När man anpassar dessa labb för användning med EXP finns det några övergripande anpassningar som kan göras.
  • Sök: Följ bygginstruktionerna för EXP länkade nedan.
  • Lek:Anpassningar för lekaktiviteterna kommer att beskrivas i avsnittet "Anpassningar".
  • Tillämpa:Detta avsnitt kan förbli detsamma.
  • Omprövning:Anpassningar för omprövningsutmaningarna kommer att beskrivas i avsnittet "Anpassningar".
  • Vet:Detta avsnitt kan förbli detsamma.
Avsnittet om lek i kodnings-STEM-labb behandlar installationen och annan information om VEXcode V5. För information om nedladdning och användning av VEXcode EXP, se den här artikelavsnittet.
Följande avsnitt identifierar ett V5 STEM-labb, V5-bygget som används för den enheten och ett kompatibelt EXP-bygge som du kan använda för att slutföra övnings- och utmaningsaktiviteterna. Även förslag på hur man anpassar Lek- och Omtänk-aktiviteterna för varje labb ingår.
Robo Rally
Eleverna ombeds använda proportionellt resonemang och skala för att designa en tävlingsbana för Speedbot. Se lärarversionen av Robo Rally STEM Lab här.
V5-bygge Rekommenderad EXP-version Anpassningar
Speedbot
V5 Speedbot-bygge.
BaseBot
EXP BaseBot-bygge.
  • Spela: Mät BaseBot för att skapa vågen.
  • Omprövning: Inga anpassningar behövs.
Robosoccer
Eleverna ombeds bygga och använda en robot för att dribbla en boll och experimentera med dess design.Se lärarversionen av Robosoccer STEM Lab här.
Speedbot
V5 Speedbot-bygge.
BaseBot
EXP BaseBot-bygge.
  • Spela: Använd Buckyballs för att skapa banan.
  • Tänk om: En Buckyball kan användas istället för en fotboll för att slutföra utmaningen.
Medbot
Studenterna ombeds programmera en robot för att leverera medicin till patienter på ett sjukhusgolv som de skapar. Se lärarversionen av Medbot STEM Lab här.
Speedbot
V5 Speedbot-bygge.
BaseBot
EXP BaseBot-bygge.
Momentum Alley
Eleverna programmerar en robot som slår omkull bowlingkäglor med hjälp av det de vet om krafter. Se lärarversionen av Momentum Alley STEM Lab här.
Speedbot
V5 Speedbot-bygge.
BaseBot
EXP BaseBot-bygge.
  • Spela: Använd BaseBot-mallen (Drivetrain 2-motor) i VEXcode EXP.
    • BaseBot Drivetrain 2-motor mallprojekt i VEXcode EXP.
    • För hjälp med VEXcode EXP, se den här artikeldelen.
    • Kodning med Blocks, Python och C++ finns tillgängligt i VEXcode EXP och var och en kan användas beroende på din föredragna kodningsmetod.
  • Ompröva:
    • Använd en Buckyball som boll.
    • Lägg till en C-kanal på robotens framsida för att bättre kollidera med Buckyballen.
    • Modifierad EXP BaseBot-bygge, med en C-kanalsdel tillagd på framsidan av ramen.
Det är oavgjort
Eleverna kommer att utforska Clawbot och använda den som ett konstnärligt verktyg i ett ritspel. Se lärarversionen av It's a Draw STEM Lab här.
Klorobot
V5 Clawbot-bygge.
Klorobot
EXP Clawbot-bygge.
  • Spela: Använd ett liknande gummiband för att placera markören. Eller designa en markörfäste med hjälp av ytterligare delar i EXP-kitet.
Snabb leverans
Eleverna ombeds programmera en robot för att navigera i ett lager och förbereda paket för leverans. Se lärarversionen av Speedy Delivery STEM Lab här.
Klorobot
V5 Clawbot-bygge.
Klorobot
EXP Clawbot-bygge.
  • Spela: Använd mallen Clawbot (Drivinriktning 2-motorig drivlina) i VEXcode EXP.
    • Mallprojekt för Clawbot-drivlina med 2 motorer i VEXcode EXP.
  • Ompröva:
Design på begäran
Eleverna kommer att gå igenom den tekniska designprocessen för en öppen byggaktivitet. Se lärarversionen av Design By Request STEM Lab här.
Ej tillämpligt. Detta är en specialbyggd version som en del av STEM-labbet.
  • Sök: Slutför detta sökavsnitt och utforska EXP-kitet genom att besvara samma frågor i ingenjörsanteckningsboken.
  • Spel: Inga anpassningar behövs.
Loop, där är den!
Eleverna kommer att lära sig hur man programmerar loopar för att få sin robot att spåra. Se lärarversionen av Loopen, där är den! STEM-labbet här.
Klorobot
V5 Clawbot-bygge.
Klorobot
EXP Clawbot-bygge.
Gravity Rush
Eleverna kommer att utforska Clawbot och frågor om tyngdpunkt när de förbereder sig för ett lopp. Se lärarversionen av Gravity Rush STEM Lab här.
Klorobot
V5 Clawbot-bygge.
Klorobot
EXP Clawbot-bygge.
  • Spela:
    • När Clawbot-armen höjs kanske den inte uppfyller minimihöjdskravet i labbet eftersom roboten är mindre än V5 Clawbot.
      • I det första testet av den vinklade armstödet ska den höjas så att den är parallell med chassit.
      • I det nästan vertikala armtestet bör den höjas till högsta möjliga läge.
  • Ompröva:
      • För den andra rundan ska Clawbots arm höjas så att den är parallell med chassit.
      • För den tredje rundan ska Clawbotens arm höjas så att den är i högsta möjliga position.
Att göra, eller att inte göra
Eleverna ombeds programmera sin robot att agera på villkor. Se lärarversionen av Loopen, där är den! STEM-labbet här.
Klorobot
V5 Clawbot-bygge.
Klorobot
EXP Clawbot-bygge.
  • Spela:
    • Texten i avsnittet Spela upp hänvisar till att trycka på hjärnskärmen. EXP-hjärnan reagerar inte på beröring, så den här aktiviteten kommer att använda knapparna på hjärnan.
    • Använd mallen Clawbot (drivlina med 2 motorer) i VEXcode EXP.
    • Skapa sedan detta projekt baserat på det som visas i labbet. Detta kan användas som grund för de andra projektredigeringarna genom aktiviteten.
      • VEXcode EXP-blockerar projekt med ett When Started-block och ett Forever-block bifogat. Inuti forever-blocket finns ett Drive forward-block och sedan ett If-block med villkoret inställt på om Hjärnkontroll-knappen trycks ned. Inuti Om-blocket finns ett Stoppa körning-block följt av ett Vänta tills-block med villkoret inställt på Vänta tills inte hjärnkontrollknappen trycks ned.
    • Lägg till ett ytterligare [Om då]-block för att lägga till ett andra kommando för när vänsterknapp trycks ned på hjärnan.
  • Ompröva:
Clawbot med kontrollenhet
Eleverna kommer att programmera kontrollenheten för att styra Clawbot genom flera engagerande utmaningar med hjälp av loopar. Se lärarversionen av Clawbot med styrenhet STEM Lab här.
Klorobot
V5 Clawbot-bygge.
Klorobot
EXP Clawbot-bygge.
  • Spela:
    • Använd exempelprojektet Tank Drive Control i VEXcode EXP.
      • Exempelprojekt för tankdriftsstyrning i VEXcode EXP.
  • Ompröva:
    • Använd exempelprojektet Clawbot Controller med händelser i VEXcode EXP.
      • Exempelprojekt för Clawbot-kontroller med händelser i VEXcode EXP.
Synsensor
Eleverna kommer att använda synsensorn för att upptäcka föremål. Se lärarversionen av Vision Sensor STEM Lab här.
Klorobot
V5 Clawbot-bygge.
Klorobot
EXP Clawbot-bygge.
  • Söka:
    • Montera synsensorn på toppen av Clawbot, vinklad nedåt mot klon, med hjälp av vinklade kilar.
  • Spela:
    • Använd exempelprojektet Detecting Objects (Vision) i VEXcode EXP.
      • Exempelprojekt för att upptäcka objekt (Vision) i VEXcode EXP.
  • Ompröva:
    • Inga anpassningar behövs.
Mekanisk fördel
Eleverna kommer att utforska hur mekaniska fördelar och utväxlingsförhållanden kan tillämpas i deras byggen, vardagsliv och i robottävlingar. Se lärarversionen av Mechanical Advantage STEM Lab här.
Obs: Eftersom EXP-versionen inte har specifika bygginstruktioner är detta en svårare labb att slutföra. Eleverna måste bestämma det bästa sättet att anpassa instruktionerna under byggandet för att göra EXP-versionen. Detta rekommenderas för studenter som är avancerade inom ingenjörsvetenskap.
V5-växellåda
Byggnad av V5-växellåda.
Anpassad EXP-växellåda
Ett exempel på en anpassad EXP-växellåda, med tre växelreglage kopplade efter varandra.
Obs: Detta är bara ett exempel på hur man konstruerar en växellåda med EXP-kitet.
  • Sök: EXP-exemplet till vänster använder två 36-tandade kugghjul och ett 60-tandade kugghjul istället för de tre 60-tandade kugghjul som anges i bygginstruktionerna.
  • Spela:
    • På sidan Tillämpa kugghjul till den här versionen, se till att rätt kugghjulsstorlekar används för ekvationen. I exemplet till vänster är det första kugghjulet ett 60-tänders ingrepp med ett 12-tänders, men de andra två är 36-tänders ingrepp med ett 12-tänders.
    • Med detta skulle utväxlingsförhållandet vara 5:1, 3:1 respektive 3:1. Gör att den sammansatta utväxlingen blir 45:1.
