Förstå EXP-hjul
Diagram över olika VEX EXP-hjuldelar, organiserade i grupper.
En primär funktion för de flesta robotar är att röra sig. Valet av vilket hjul som ska användas kan vara ett avgörande beslut och kan avgöra hur framgångsrik en robots design blir. Det finns fördelar och nackdelar med varje typ av hjul. De två viktigaste faktorerna att beakta är hjulets diameter (avståndet från en punkt på ena sidan av hjulet till en punkt mittemot på den andra sidan) och hjulets väggrepp.
Jämförelse av VEX EXP-hjul
Hjulets diameter kan påverka ett antal saker, till exempel:
  • Avstånd per varv är den sträcka ett hjul rullar med ett helt varv, som visas i animationen nedan.
Diagram som jämför hjul med liten diameter och hjul med stor diameter som används på sidan av en robot. Mätningar visar att mindre hjul har lägre markfrigång men samma markavtrycksstorlek som större hjul.
Fotavtryck är den area som skapas mellan de punkter där robotens yttersta hjul nuddar marken. Vanligtvis gäller att ju större robotens fotavtryck är, desto stabilare är den och mindre sannolikt är det att den välter.
Markfrigång är höjden från marken till den lägsta strukturen på roboten. En större markfrigång gör det lättare för roboten att ta sig över hinder.
Ju större dragkraft ett hjul har, desto hårdare kan roboten trycka eller dra, och desto lättare kan roboten ta sig över hinder. Men om ett hjul har hög dragkraft är det svårare för roboten att snurra.
Nav/Däck Avstånd per varv Fotavtryck Markfrigång Dragning
20 mm remskiva/
100 mm däck
100 mm
(3,94 tum)
Stor Små Rättvis
Litet hjulnav/
160 mm däck
160 mm
(6,30 tum)
Medium Medium Mycket bra
Litet hjulnav/
200 mm däck
200 mm
(7,87 tum)
Stort hjulnav/
250 mm däck
250 mm
(9,84 tum)
Små Stor Mycket bra
200 mm rundstrålande
-hjul
200 mm
(7,87 tum)
Medium Medium Bra
5x pitchdiameter ballongdäck
200 mm
(7,87 tum)
2x breda ballongdäck med 3,5 pitch-diameter (trapetsformad terrängprofil)
140 mm (5,5 tum)
VEX EXP Hjul och Nav
VEX EXP-satser levereras med 1,75-tums ballongdäck, 2,75-tums ballongdäck, 3,25-tums rundstrålande hjul (se nedan för mer information) och 3,25-tums antistatiska hjul. Vissa av dessa, som ballongdäcken, består av ett hjul och nav som måste monteras ihop.
1,75 tum ballongdäck 2,75 tum ballongdäck 3,25 tums rundstrålande hjul 3,25 tum antistatiskt hjul
1,75 tum ballongdäcksstycke.
2,75 tum ballongdäcksstycke.
3,25 tums rundstrålande hjulstycke.
3,25 tum antistatisk hjuldel.
200 mm rundstrålande hjul
200 mm rundstrålande hjulstycke.
De 200 mm rundstrålande hjulen är specialhjul som har en serie dubbelt placerade rullar som är riktade runt hjulets omkrets. Denna funktion gör att hjulen kan rulla framåt och bakåt, plus att de kan rulla från sida till sida. Rundstrålande hjul gör att en robot kan snurra mycket lättare än gummidäck på grund av rullarna.
En annan fördel med att använda rundstrålande hjul är att de möjliggör mer avancerade drivlinor som kan röra sig framåt/bakåt och från sida till sida. Detta åstadkoms genom att använda speciella orienteringar av de rundstrålande hjulen. När en drivlina kan röra sig på detta sätt kallas det omnidirektionell.
