Bygga med EXP-motorgrupper
När man bygger en specialbyggd VEX EXP-robot behöver man ibland helt enkelt mer kraft. Ett enkelt sätt att göra detta är att lägga till ytterligare en motor. Dessa två motorer som arbetar tillsammans kallas en motorgrupp.
Hur motorgrupper är mekaniskt sammankopplade
För att två motorer ska kunna fungera tillsammans måste de vara mekaniskt sammankopplade på något sätt.
Några metoder för att mekaniskt koppla samman motorer inkluderar:
Båda motorerna delar samma drivaxel. Denna 3D-bygge erbjuder en detaljerad titt på två motorer som delar samma parallella drivaxel.
Båda motorerna delar samma växellåda. Denna 3D-bygge ger en detaljerad titt på två motorer som delar samma växellåda.
Båda motorerna delar samma kedja och kedjehjulssystem. Denna 3D-bygge erbjuder en detaljerad titt på två motorer som delar samma kedja och kedjehjulssystem.
Båda motorerna har hjul på samma sida av drivlinan. Denna princip demonstreras i denna 3D-byggnation.
Vikten av motorns rotationsriktning
När två motorer arbetar tillsammans är det mycket viktigt att motorernas rotationsriktning inte slåss med varandra. Motorernas orientering i förhållande till varandra avgör vilken riktning var och en behöver snurra. En typisk robotarm med två motorer som arbetar tillsammans för att lyfta armen är ett exempel på hur detta fungerar.
I det här fallet måste det drivna kugghjulet som är fäst på armens högra sida rotera moturs för att armen ska lyftas. Eftersom drivhjulet måste rotera i motsatt riktning mot det drivna kugghjulet på armen, måste armens högra motor snurra det mindre drivhjulet medurs. Denna 3D-bygge erbjuder en detaljerad titt på två motorer som ska rotera i motsatta riktningar för att driva en robotarm.
På vänster sida av armen måste dock det drivna kugghjulet rotera i motsatt riktning eller medurs. Det betyder också att den vänstra motorn måste snurra i motsatt riktning moturs, som visas i denna 3D-bygge.
Som en allmän regel, om de två motorerna i en motorgrupp är vända mot varandra, som i applikationen med armen ovanför, måste rotationen på en motor i motorgruppen reverseras så att motorerna inte slåss mot varandra. Denna 3D-bygge ger en detaljerad titt på två motorer som ska rotera i motsatta riktningar.
Om motorerna är vända åt samma håll måste båda motorerna i motorgruppen rotera åt samma håll. Denna princip demonstreras i denna 3D-byggnation.
VEXcode EXP-enheters motorgruppsmeny efter att motorportarna har valts. Det finns alternativ för att ändra varje motors drivriktning, och alternativet att reversera den andra motorn har valts och är markerat.
När man använder VEXcode EXP är det mycket enkelt att reversera en motor inom en motorgrupp. Detta kan göras när du lägger till motorgruppen som en enhet.
För mer information om hur du konfigurerar en motorgrupp i VEXcode EXP, se den här artikeln från kunskapsbasen.
Tillämpningar där motorgrupper kommer att vara till hjälp
Principerna för mekanisk fördel berättar för oss när:
  • Mer vikt behöver lyftas.
  • Längre avstånd behöver tillryggaläggas.
  • Mer fart behövs.
  • Mer kraft kommer att behövas.
Dessa principer kan ses med både robotarmar och drivlinor.
Robotarmar
En enda svängarm kan kanske lyfta lätta saker med en enda motor. Om armen däremot behöver lyfta ett tungt föremål kan en andra motor vara nödvändig. Denna 3D-bygge ger en detaljerad titt på en motor som driver en svingarm.
Vid design av avancerade armar, som en sexstångsarmar, krävs två motorer. Detta beror på att dessa armar kan lyfta föremål högre och snabbare. Denna 3D-bygge erbjuder en detaljerad titt på två motorer som driver en sexstångsarm.
Drivlinor
När du designar en drivlina kanske du vill åka snabbare, klättra brantare eller trycka mer med din robot. En drivlina med fyra motorer gör att du kan åstadkomma detta. Denna 3D-bygge ger en detaljerad titt på en drivlina med fyra motorer och fyra hjul.
Skärmdump av alternativet Drivlina med 4 motorer i VEXcode EXP-menyn Lägg till en enhet.
VEXcode EXP har en DRIVLINA med 4 motorer som låter dig programmera din drivlina.
För mer information om hur du konfigurerar en drivlina med 4 motorer, se den här artikeln från kunskapsbasen.
En 4-motorig drivlina begränsar dock dina robotvarv till pivotvarv. Om din robotnavigering kräver olika svängar kan motorgrupper tillåta dessa.
Använda motorgrupper för olika typer av svängar
En skid-steer-robot är en robot som roterar genom att justera hastigheten och riktningen på drivhjulen på varje sida av roboten. Typerna av svängar är:
Vy uppifrån och ner av en drivlina med 4 motorer med en cirkel och en punkt som representerar dess rotationscentrum vid en pivotsväng. Rotationscentrumet ligger direkt i mitten av de fyra motorerna.VEXcode EXP Blockerar projekt som läser Vid start, snurra LeftDriveMotors framåt och sedan RightDriveMotors bakåt.
Pivotsvängar: denna typ av sväng pivoterar kring en mittpunkt mellan drivhjulen. Detta händer när drivhjulet/drivhjulen på ena sidan av roboten rör sig i omvänd riktning jämfört med drivhjulet/drivhjulen på den andra sidan av roboten. Den här typen av sväng är praktisk när roboten behöver svänga på plats.
Vy uppifrån och ner av en drivlina med 4 motorer med en cirkel och en punkt som representerar dess rotationscentrum vid en dragsväng. Rotationscentrum ligger mellan motorerna till höger, mittemot de roterande motorerna till vänster.VEXcode EXP Blockerar projekt som läser När det startas, snurra LeftDriveMotors framåt.
Dragsvängar: denna typ av sväng har vridpunkten på robotens sida. Detta händer när drivhjulet/drivhjulen på ena sidan av roboten rör sig framåt eller bakåt och drivhjulet/drivhjulen på den andra sidan av roboten inte rör sig. Den här typen av tur kan vara till hjälp när man ställs upp med en spelpjäs.
Vy uppifrån och ner av en drivlina med 4 motorer med en cirkel och en punkt som representerar dess rotationscentrum vid utförande av en bågsväng. Rotationscentrumet ligger långt till höger om roboten och inte mellan någon uppsättning motorer.VEXcode EXP Blockerar projekt som läser När det startas, sätt LeftDriveMotors hastighet till 50% och sätt sedan RightDriveMotors hastighet till 25%. Snurra sedan LeftDriveMotors framåt och sedan RightDriveMotors framåt.
Bågvändningar: denna typ av vridning har vridpunkten placerad utanför robotens drivlina. Detta händer när drivhjulet/drivhjulen på ena sidan av roboten snurrar snabbare eller långsammare än drivhjulet/drivhjulen på den andra sidan av roboten. Denna typ av sväng möjliggör en kortare körsträcka vid navigering runt hinder.
