Ladda ner ett Blocks-projekt till en vald plats i VEXcode EXP
VEX EXP Brain har åtta platser för att lagra nedladdade program. Du kan välja vilken plats du vill använda genom att ställa in platsen i VEXcode EXP.
VEXcode EXP-verktygsfältet med platsikonen markerad mellan knappen Gör om och fältet Projektnamn.
Platsikonen finns bredvid projektnamnet.
VEXcode EXP med rullgardinsmenyn Slots öppen. Menyn har 8 tillgängliga platser för att ladda ner projekt till hjärnan.
Välj kortplatsikonen för att ändra vilken kortplats projektet ska laddas ner till på VEX EXP Brain.
VEXcode EXP-verktygsfältet med nedladdningsikonen markerad mellan ikonerna Hjärna och Kör.
Välj knappen Ladda ner för att ladda ner projektet till den valda platsen. Tänk på att nedladdningen ersätter det tidigare programmet som använder den valda platsen.
EXP Brain-skärmen visas med programmenyn öppen och ett program som heter squareDance valt.
Kör ditt program genom att välja det från huvudmenyn i VEX EXP Brain. Projektnamnet visas också i huvudmenyn för att hjälpa till att komma ihåg vilken programplats som används.
