När man börjar programmera med VEXcode EXP kommer block från drivlinakategori inte att visas i verktygslådan förrän en drivlina har konfigurerats.
Du kan bara konfigurera en drivlina per projekt.
Lägga till en drivlina
För att konfigurera en drivlina, välj ikonen Enheter för att öppna fönstret Enheter.
Välj "Lägg till en enhet".
Välj "Drivlina 4-motor".
Välj vilka portar vänster- och högermotorerna är anslutna till på VEX EXP Brain. Portar som redan är konfigurerade för andra enheter kommer att vara otillgängliga.
När drivlinan har konfigurerats väljer du ”Klar” för att skicka enheten till konfigurationen eller ”Avbryt” för att återgå till Enhetsmenyn.
Obs: Om du väljer ”Avbryt” ångras alla ändringar du har gjort på enheten och kommer inte att vara en del av konfigurationen.
Ändra en drivlinas portnummer
Du kan ändra portnumren för vänster och höger motor i drivlinan genom att välja en kontaktikon i det övre högra hörnet av alternativskärmen.
Välj en annan port på skärmen Portval så blir portnumret grönt.
Välj sedan Klar för att skicka ändringen.
Ändra en drivlinas hjulstorlek
Du kan ändra hjulstorleken för drivlinan genom att välja rullgardinsmenyn under "Hjulstorlek".
Ändra en drivlinas utväxling
Du kan ändra utväxlingsförhållandet för drivlinan genom att ange värden i rutorna "Input" och "Output".
Att backa en drivlina
På skärmen Alternativ kan du även reversera drivlinans riktning.
Ta bort en drivlina
En drivlina kan också raderas genom att välja alternativet "Radera" längst ner på skärmen.
