Trådlös nedladdning av ett projekt till EXP Brain via kontrollenheten
Du kan trådlöst ladda ner VEXcode EXP-projekt från en dator till din EXP Brain med din VEX EXP-kontroller och en USB-kabel. För att göra detta behöver du en USB-kabel för att ansluta din EXP-kontroll till din enhet.
Anslut din VEX EXP-kontrollenhet till VEX EXP Brain
Hjärnan visas bredvid kontrollenheten, med kontrollenhetslänkikonen på hjärnans skärm markerad för att indikera att de är parade ihop.
För att börja måste din Controller och Brain paras ihop.
Följ stegen i den här artikeln för att trådlöst para ihop din EXP Controller med EXP Brain.
Se till att både Controller och Brain är påslagna under hela processen.
Anslut din USB-kabel
Hjärnan ansluten till en bärbar dator med en USB-kabel.
Anslut USB-kabeln till både din Mac-, Windows- eller Chromebook-enhet och din EXP Controller.
VEXcode EXP-verktygsfältet med ikonerna för kontrollenhet och hjärna färgade gröna och markerade tillsammans i en ruta.
När den är ansluten kommer både ikonerna för hjärnan och kontrollenheten i VEXcode EXP-verktygsfältet att visas grönt.
VEXcode EXP-verktygsfältet med en orange kontrollikon som är markerad till vänster om hjärnikonen.
Om kontrollikonen i VEXcode EXP-verktygsfältet visar orange kan din kontrollenhets firmware vara föråldrad.
Se till att både Brain och kontrollenheten är påslagna och följ stegen för att återansluta vid behov.
Eller gå hit för att uppdatera din Brains firmware i Appbaserad VEXcode eller Webbaserad VEXcode.
Ladda ner ditt projekt
VEXcode EXP-verktygsfältet med nedladdningsikonen markerad mellan ikonerna Hjärna och Kör.
Med USB-kabeln fortfarande ansluten till både kontrollenheten och din enhet, välj Ladda ner i VEXcode EXP-verktygsfältet för att ladda ner ditt projekt.
VEXcode EXP Laddar ner användarprojekt med en förloppsindikator som indikerar att nedladdningen fortfarande pågår.
Du kommer att se en förloppsindikator för "Ladda ner användarprojekt".
Kör ditt projekt
EXP Brain-skärmen visas med projektets meny öppen och alternativet Kör valt. Kör är det första alternativet i Projekt-menyn.
Du kommer att se ditt projekt på hjärnskärmen och du kan köra det med hjälp av knapparna på hjärnan.
VEXcode EXP-verktygsfältet med Kör-ikonen markerad mellan nedladdnings- och stoppikonerna.
Du kan också köra ditt projekt med hjälp av knappen Kör i VEXcode EXP.
