Leta reda på de 10 smarta portarna som är numrerade längs den övre och nedre sidan av VEX EXP robothjärnan. De är utformade för alla elektroniska tillbehör från VEX EXP, inklusive smarta motorer och sensorer.
Anslut en smart enhet
- Anslut en Smart Motor till valfri Smart Port på hjärnan med en Smart Cable.
- Tryck ordentligt in varje sida av Smart Cable i uttaget på Smart Motor och Brain tills ett klickljud från låset hörs som snäpper på plats.
OBS! Smart Cables tas bort från vilken enhet som helst genom att trycka ned frigöringsfliken och sedan försiktigt dra ut den. Anslutning av en smart motor visas, men alla smarta enheter ansluts med samma process.
