Åtkomst till hjälp i ett VEXcode EXP Blocks-projekt
Hjälpen förklarar vad ett block gör så att du kan avgöra om det är användbart för ditt projekt.
VEXcode EXP-verktygsfältet med hjälpikonen markerad till höger om monitorikonen.
Välj hjälpikonen. Den är längst upp till höger i gränssnittet och har ett frågetecken i sig.
VEXcode EXP med hjälpmenyn öppen och inget block valt. Hjälpmenyn har ett meddelande som lyder "Välj ett block för att se mer information".
Du kommer att se en tom skärm som sträcker sig från höger tills du väljer ett block att läsa mer om.
VEXcode EXP-block Verktygslåda med Spin-blocket visat och valt. Hjälpmenyn öppnas på sidan och Snurrblocket beskrivs i menyn. Beskrivningar av blocket och hur det kan användas visas tillsammans med bilder på exempel på användningsområden.
Markera de block som du vill lära dig mer om.
VEXcode EXP med hjälpmenyn öppen och pilen Stäng meny markerad i det övre högra hörnet.
Dölj hjälpmenyn när du är klar genom att trycka på högerpilen bredvid hjälpikonen.
