Installera eller ta bort EXP Brain-batteri
Innan installationen bör du ha ett laddat VEX EXP-batteri.
Installera batteriet
Diagrammet visar ett batteri som är anslutet till en EXP-hjärna. En pil indikerar att batteriet ska skjutas in i laddningsporten på undersidan av Brain. Batteriet är orienterat med spärren vänd bort från hjärnan.EXP Brain med ett anslutet batteri.
Skjut in batteriet i VEX EXP Brain och lyssna efter ett klick som indikerar att batteriet har satts i korrekt och helt.
Ta bort batteriet
Diagrammet visar de två stegen för att ta bort batteriet från EXP Brain. Det första steget har en pil som pekar mot batteriets spärr för att indikera att det måste tryckas ned. Det andra steget visar batteriet som glider ut ur hjärnan.
Tryck på spärren i änden av batteriet och dra ut det ur hjärnan.
OBS: Det hjälper att ta bort batteriet genom att trycka på det från den andra änden.
OBS: Batteriet ska alltid tas bort från hjärnan om det ska förvaras i mer än två veckor.
