Ansluta en EXP Brain till datorn via USB
Det tar bara några få steg att ansluta en VEX EXP Brain till den appbaserade VEXcode EXP på din Windows- eller Mac-dator. Först måste du se till att du har alla komponenter.
Du behöver följande:
  • En USB-C-kabel (antingen USB-C till USB-C eller USB-C till USB-A, beroende på din enhet)
  • En EXP-hjärna
  • Ett EXP-batteri
  • En Windows- eller Mac-dator
När du har samlat dina komponenter, gör följande:
Diagrammet visar ett batteri som är anslutet till en EXP-hjärna. En pil indikerar att batteriet ska skjutas in i laddningsporten på undersidan av Brain. Batteriet är orienterat med spärren vänd bort från hjärnan.
Sätt i batteriet i EXP Brain.
Hjärna med dess Kontrollera-knapp markerad.
Slå på EXP-hjärnan genom att trycka på bockmarkeringsknappen.
Hjärna som är ansluten till en USB-C-kabel.
Anslut USB-C-kabeln till EXP Brain.
Hjärnan ansluten till en bärbar dator med en USB-kabel.
Anslut den andra änden av USB-kabeln till datorns USB-port.
VEXcode EXP-applikationsikon.
Starta appbaserad VEXcode EXP
VEXcode EXP-verktygsfältet med en grön hjärnikon som är markerad mellan ikonerna för kontrollenhet och nedladdning, vilket indikerar att hjärnan är ansluten.
En lyckad anslutning bekräftas närhjärnstatusikoneni verktygsfältet är grön.
