Du behöver ett laddat batteri innan ett projekt kan köras på VEX EXP Brain.
Ladda VEX EXP-batteriet
Ha följande redo för att ladda robotbatteriet:
- VEX EXP-batteri
- USB-C-laddningssladd
Se den här animationen för att se hur du laddar batteriet med USB-C-sladden. Först ansluts laddningssladden till batteriets laddningsport och sedan vrids batteriet för att se de blinkande indikatorlamporna.
- USB-C-kabeln måste vara ansluten till en strömkälla för att ladda batteriet.
OBS: Batteriets indikatorlampor blinkar medan det laddas.
Kontrollera VEX EXP-batterinivån
Du kan kontrollera batterinivån med en ansluten VEX EXP Brain, eller på själva batteriet med hjälp av indikatorlamporna.
Se den här animationen för att se hur man kontrollerar batterinivån med VEX EXP Brain. Först sätts batteriet i hjärnan och sedan slås hjärnan på. Hjärnans skärm visar en varning om lågt batteri, och användaren trycker på X-knappen för att stänga den.
Se den här animationen för att se hur du kontrollerar batterinivån med hjälp av batteriets indikatorlampor. I animationen trycks den lilla knappen bredvid de fyra indikatorlamporna ned. Endast en lampa lyser, vilket indikerar att batterinivån är mellan 0 % och 25 %.
- 1 lampa = 0–25 % laddning
- 2 lampor = 25–50 % laddning
- 3 lampor = 50–75 % laddning
- 4 lampor = 75–100 % laddning
Bästa praxis för VEX EXP-batteritid
Använd följande praktiska tips för att alltid hålla dina VEX EXP-batterier redo att användas.
Ladda EXP Brain-batteriet närhelst tiden tillåter.
- Ladda hjärnbatteriet när det inte används.
- Se till att alla reservbatterier är fulladdade och redo innan du förvarar dem så att de kan användas så snart de behövs.
Koppla bort EXP Brain-batteriet när det inte används.
- Tryck på spärren i änden av robotbatteriet och tryck ut det något ur hjärnan om det inte används men laddning inte behövs.
