Ta bort ett block i VEXcode EXP
Block i VEXcode EXP kan tas bort på flera olika sätt.
Dra för att radera
VEXcode EXP-arbetsyta med ett block som dras tillbaka till verktygslådan för att radera det.
Markera ett block eller en stapel med block i arbetsytan och dra dem åt vänster till verktygslådan för att ta bort dem från ditt projekt.
Ta bort ett enskilt block från en stapel
VEXcode EXP-arbetsyta med ett blocks kontextmeny öppen och alternativet Ta bort block markerat.
För att ta bort ett enskilt block från en stapel, kontextmarkera (högerklicka eller håll ner) ett block i en stapel och välj sedan "Ta bort block" från kontextmenyn. Detta kommer även att radera alla kapslade block om ett block med parametrar väljs att raderas.
Ta bort alla block
VEXcode EXP-arbetsyta med bakgrundens snabbmeny öppen och alternativet Ta bort X-block markerat. Det här alternativet tar bort alla block i arbetsytan förutom blocket När startat.
För att ta bort alla block i arbetsytan, kontextmarkera (högerklicka eller håll ner) bakgrunden till arbetsytan och välj "Ta bort X block".
