Installera EXP-kontrollens batteri
EXP-kontrollen, EXP-kontrollens batteri och en stjärnskruvmejsel placerade tillsammans på ett bord.
  1. Ha följande redo för att installera kontrollbatteriet:
    • VEX EXP-styrenhet
    • VEX EXP-styrenhetsbatteri
    • Phillips-skruvmejsel
Stjärnskruvmejseln används för att lossa skruven på kontrollenhetens batterilucka.
  1. Öppna batteriluckan till kontrollenheten.
    • Använd stjärnskruvmejseln för att lossa skruven och ta bort batteriluckan.
Kontrollenhet med batteriluckan öppen och ett nytt batteri isatt. Batteriet har positiva och negativa ikoner som måste vara i linje med de på kontrollenheten. På den här bilden finns ikonerna på batteriet i det övre högra hörnet av batterifacket.
  1. Placera batteriet inuti kontrollenheten.
    • Håll den tryckta sidan av kontrollbatteriet uppåt och rikta in de negativa (-) och positiva (+) markörerna med markörerna inuti kontrollenheten.
    • Skjut in batteriet i kontrollenheten medan du håller det under plastfliken till höger nära de positiva och negativa markörerna.
Stjärnskruvmejseln används för att dra åt skruven på kontrollenhetens batterilucka.
  1. Byt ut batteriluckan till kontrollenheten.
    • Sätt tillbaka batteriluckan och skruva fast den på plats.
