Trådlöst para ihop en EXP-kontroller med en EXP Brain
Följ stegen nedan för att para ihop din VEX EXP-kontroll med din EXP Brain.
Anmärkning: När de väl är parade ihop kommer hjärnan och kontrollenheten att förbli parade även efter att båda har stängts av och slagits på igen.
Förberedelse för trådlös parkoppling
Kontroller, hjärna och batteri placerade tillsammans.
Samla följande föremål
  • Laddad VEX EXP-kontroller
  • VEX EXP Brain
  • Laddat VEX EXP-batteri
Påslagen hjärna visas bredvid en påslagen handkontroll.
Kraft på hjärnan och kontrollen
Sätt i batteriet och välj knappen Kontrollera för att slå på hjärnan.
Tryck på strömknappen för att slå på kontrollenheten.
Brains LED och kontrollenhetens ström-/länk-LED ska lysa grönt för att visa att de är påslagna.
Koppla trådlöst kontrollenheten och hjärnan
Titta på den här animationen och följ stegen nedan för att trådlöst para ihop kontrollenheten och hjärnan.
När den är trådlöst ansluten ska både Brains LED och Controllerns ström-/länk-LED blinka grönt för att visa att de är anslutna.
Steg för anslutning
Hjärnskärmen visas i hemmenyn med alternativet Inställningar valt. Inställningar är det fjärde alternativet i hemmenyn. En hand visas som trycker på högerpilknappen.
Steg 1: Använd pilknapparna för att bläddra till Inställningar.
Hjärnskärmen visas i hemmenyn med alternativet Inställningar valt. En hand visas som trycker på knappen Kontrollera.
Steg 2: Tryck på knappen Markera för att välja Inställningar.
Hjärnskärmen visas i inställningsmenyn med alternativet Länk valt. Länk är det andra alternativet i Inställningsmenyn. En hand visas som trycker på knappen Kontrollera.
Steg 3: Bläddra sedan till Länk och tryck på knappen Markera för att välja.
Hjärnskärmen visas efter att du har valt Länk-alternativet. Ett diagram på skärmen visar kontrollenheten med dess L1-, L2- och strömknappar markerade. Två händer visas tryckande på de markerade knapparna på en kontrollenhet som sitter bredvid hjärnan.
Steg 4: Tryck på handkontrollens strömknapp två gånger medan du håller ner knapparna L-Up och L-Down, som visas på hjärnskärmen.
Obs: Observera timingen med vilken strömknappen blinkar på hjärnskärmen. Försök att trycka på strömknappen på handkontrollen med samma tidpunkt. Detta kan kräva mer än ett försök.
Hjärnskärm med kontrollikonen markerad för att indikera att den är ansluten. Kontrollenheten har en lysande grön LED-lampa som är markerad.
Steg 5: När den är trådlöst ansluten ser du kontrollikonen på hjärnskärmen.  Brain-lysdioden och kontrollenhetens ström-/länk-lysdiod ska båda blinka grönt för att visa att de är anslutna.
