Uppdatera VEX EXP Brain Firmware i appbaserad VEXcode EXP
Uppdaterar du din firmware med webbaserad VEXcode EXP? Se den här artikeln.
Många VEX EXP-produkter innehåller sina egna interna processorer och körs på ett speciellt operativsystem. Denna programvara är VEX EXP Firmware och kallas VEXos.
Obs: VEXcode EXP kan bara uppdatera firmware på EXP Brain när den är ansluten till en enhet via en USB-kabel. VEXcode EXP stöder inte uppdatering av firmware på EXP Brain när du använder en iPad, Android eller Fire-surfplatta.
Vad är firmware?
Detta operativsystem är skrivet helt av VEX Robotics och utnyttjar flexibiliteten och kraften hos VEX-hårdvara för utbildningens olika behov och konkurrensens tuffa utmaningar. Hjärnan skickar automatiskt ut de senaste uppdateringarna till alla EXP-enheter som är anslutna till den.
Varför ska jag uppdatera?
Det finns flera anledningar till varför du bör uppdatera din VEX EXP Brains firmware med den senaste VEXos-versionen, några av dessa inkluderar:
  • Varje uppdatering av VEXcode EXP kräver att den senaste versionen av VEXos firmware är installerad på Brain innan användarprogram kan laddas ner.
  • VEXos-uppdateringar kommer att innehålla korrigeringar för kända buggar och lägga till den programvara som behövs för att driva alla nya enheter som introduceras i VEX EXP-serien.
  • Uppdateringar möjliggör avancerade programmeringsfunktioner.
  • Det bästa sättet att säkerställa att ditt VEX EXP-system fungerar korrekt är att hålla programvaran uppdaterad.
Hur man uppdaterar Brain-firmware
VEXcode EXP-applikationsikon.
Se först till att inga andra program som fungerar med VEX-hårdvara är öppna i bakgrunden – till exempel webbaserade VEXcode EXP eller Visual Studio Code.
EXP Brain som är ansluten till en bärbar dator med en USB-kabel.
Se till att hjärnan är korrekt ansluten till din dator och påslagen.
När hjärnan är ansluten, starta VEXcode EXP.
Obs: om du inte har laddat ner VEXcode EXP, besök den här sidan för att ladda ner den.
VEXcode EXP Föråldrad firmware visas med meddelandet att din VEX EXP Brains firmware är föråldrad och behöver uppdateras. Vill du uppdatera nu? Det finns två knappar nedan, en visar Nej och den andra visar Uppdatera.
Om Brains firmware är föråldrad får du ett meddelande och Brain-ikonen blir orange i verktygsfältet.
Du kan uppdatera Brains firmware i VEXcode EXP genom att välja knappen "Uppdatera".
VEXcode EXP Uppdateringsmeddelande med en förloppsindikator och ett meddelande som lyder Vänta! Uppdatering, koppla inte ur eller stäng inte av Brain.
Vänta medan den inbyggda programvaran uppdateras.
VEXcode EXP Firmware nedladdad prompt med ett meddelande som lyder Firmware nedladdad till EXP. Det finns en OK-knapp nedanför.
När du är klar väljer du 'OK'. EXP-hjärnan stängs av och sedan slås på igen, känt som strömcykling.
VEXcode EXP med en grön Brain-ikon i verktygsfältet för att indikera att Brains firmware är uppdaterad. Rullgardinsmenyn Brain är öppen och VEXos-versionen visas utan en Uppdatera-knapp bredvid.
När din firmware har uppdaterats blir hjärnikonen grön.
