IQ-avståndssensorn (2:a generationen) är en av de kraftfulla IQ-sensorerna som är utformad för fullständig integration med IQ-robotplattformen. Den här sensorn använder en puls av klassrumssäkert laserljus för att mäta avståndet från sensorns framsida till ett objekt.
Beskrivning av sensorn
IQ-avståndssensorn (2:a generationen) har följande funktioner:
- Mätning av avstånd: Sensorn använder en puls av klassrumssäkert laserljus för att mäta avståndet från sensorns framsida till ett objekt. Avståndet rapporteras i tum eller centimeter på hjärnans sensorpanel, och i tum eller millimeter i VEXcode IQ.
- Detektera objekt: Sensorn kan också användas för att detektera när den är nära ett objekt.
- Bestäm objektets relativa storlek: Sensorn kan också användas för att bestämma den relativa storleken på ett objekt som har detekterats. Den ungefärliga storleken på ett objekt rapporteras som liten, medelstor eller stor.
- Rapportera objekthastighet: Sensorn kan användas för att beräkna och rapportera hastigheten i meter per sekund för ett objekt som närmar sig sensorn, eller för att sensorn närmar sig ett objekt.
Baksidan av sensorns hölje har fem hål för att ge flexibilitet vid montering av sensorn på en robot.
På sensorns framsida finns ett litet fönster där laserstrålen skickas ut och sedan tas emot för att mäta avstånd.
För att avståndssensorn (2:a generationen) ska fungera med IQ Brain måste sensorns Smart Port och en IQ Brains Smart Port vara anslutna med en Smart Cable.
Sensorn fungerar med vilken som helst av de 12 Smart Ports på IQ Brain.
När du ansluter en IQ Smart Cable till portarna, se till att kabelns kontakt är helt isatt i porten och att kontaktens låsflik är helt låst.
Hur avståndssensorn (2:a generationen) fungerar
IQ-avståndssensorn (2:a generationen) skickar ut en puls av klassrumssäkert laserljus och mäter hur lång tid det tar för pulsen att reflekteras. Detta möjliggör en beräkning av avstånd.
Sensorns klass 1-laser liknar de lasrar som används på moderna mobiltelefoner för huvuddetektering. Lasern gör att sensorn har ett mycket smalt synfält, så detekteringen sker alltid direkt framför sensorn.
Sensorns mätområde är 20 millimeter (mm) till 2 000 millimeter (mm) (0,79 tum till 78,74 tum). Under 200 millimeter (mm) är noggrannheten cirka +/-15 millimeter (mm); över 200 millimeter (mm) är noggrannheten cirka 5 %.
Avståndssensorn (2:a generationen) behöver paras ihop med VEXcode IQ för att skapa ett användarprogram för IQ Brain för att använda sensorns avläsningar för att styra robotens beteende.
IQ Brain i samarbete med ett användarprojekt kan användas för att konvertera avståndssensorns (2:a generationens) avläsningar till:
- Avstånd till ett objekt mätt i centimeter, millimeter eller tum.
- Objektets hastighet i meter per sekund.
- Objektstorleken är liten, medelstor eller stor.
- Föremål hittat.
Installation av avståndssensorn (2:a generationen)
Placering
Placeringen av avståndssensorn (2:a generationen) är mycket viktig för att få noggranna avläsningar.
Se till att ingen struktur på roboten befinner sig framför den lilla sensorns fönster på sensorns framsida.
Det måste finnas en tydlig väg framför sensorn mellan objektet som mäts och sensorn.
Läsavståndssensor (2:a generationen) Värden
Det är bra att använda skärmen Enheter på IQ Brain för att se informationen som avståndssensorn (2:a generationen) rapporterar.
Från sensoröversikten rapporterar avståndssensorns (2:a generationen) översikt avståndet till närmaste objekt i antingen tum eller centimeter.
Enheterna kan ändras genom att välja knappen Kontrollera på Brain för att växla mellan tum och centimeter.
För att använda sensoröversikten, följ stegen i den här artikeln.
Lägga till avståndssensorn (2:a generationen) som en enhet i VEXcode IQ
När en sensor används med ett programmeringsspråk måste den konfigureras inom det språket.
Med VEXcode IQ görs detta genom att använda funktionen "Lägg till en enhet" i fönstret Enheter.
För att lägga till avståndssensorn (2:a generationen) i konfigurationen, följ stegen i den här artikeln.
När avståndssensorn (2:a generationen) har lagts till i ditt projekt blir en ny uppsättning sensorblock tillgängliga.
För mer information om blocken från kategorin 'Avkänning' som hör till avståndssensorn (2:a generationen), se hjälpinformationen (Blockprojekt eller C++-projekt).
Vanliga användningsområden för avståndssensorn (2:a generationen)
Avståndssensorn (2:a generationen) kan producera flera mätningar som kan användas för att ändra robotens beteende. Dessa funktioner inkluderar:
Identifiera ett objekt
Den här funktionen gör att din robot kan upptäcka ett objekt när det kommer inom avståndssensorns (2:a generationen) räckvidd. Avståndssensorn (2:a generationen) rapporterar ett hittat föremål när det är ungefär mindre än 1000 mm bort.
Exempelprojektet som visas till vänster används för att koda en robot med en avståndssensor (2:a generationen) monterad på framsidan för att svänga tills den detekterar ett föremål, till exempel en kub, och sedan köra framåt när föremålet detekterats av sensorn.
Detta ger en mätning mellan sensorns framsida och ett objekt eller en barriär/vägg.
Exempelprojektet som visas till vänster används för att koda en robot med en avståndssensor (2:a generationen) monterad på framsidan och en klo fäst. Roboten kör tills den upptäcker att ett föremål är mindre än 75 mm från sensorn, och stänger sedan klon runt föremålet. Det här exemplet skulle vara användbart om man vet att det finns ett föremål framför roboten och man vill att roboten ska köra framåt för att hämta föremålet.
För att avgöra hur långt ett objekt är från sensorn och använda den parametern i projektet, använd Sensor Dashboard på IQ (2:a generationen) Brain. Se den här artikeln för mer information om hur du använder sensorpanelen.
Rapportera objektets hastighet
Den här funktionen mäter hastigheten i meter per sekund för ett objekt som närmar sig sensorn, eller för att sensorn närmar sig ett objekt.
För att observera hastighetsförändringen med ett närmande objekt kan exemplet till vänster användas. I det här projektet kommer information att skrivas ut på hjärnans skärm. Hjärnan skriver ut när ett objekt detekteras av avståndssensorn (2:a generationen) och objektets hastighet i meter/sekund. För att se de förändrade siffrorna mer exakt är utskriftsprecisionen inställd på 0,1.
Testa det här projektet genom att flytta en kub närmare och längre bort från sensorn. När objektet och/eller sensorn rör sig bort från varandra kommer hastighetsvärdena att vara negativa.
Den här funktionen gör att din robot kan identifiera ett objekt som litet, medelstort eller stort beroende på sensorns avläsning.
Det här exemplet till vänster använder blocken [If then else] och [Print] för att skriva ut den relativa storleken på ett objekt i hjärnan. Placera olika föremål framför sensorn och titta på avläsningarna på hjärnans skärm för att se storleksidentifieringen i realtid.
För att bestämma ett objekts relativa storlek använder sensorn information om mängden ljus som reflekteras tillbaka vid sensorn. Föremål bör placeras mellan 100 mm och 300 mm (cirka 4–12 tum) från sensorn för att få en så exakt representation av storleken som möjligt.
Användning av avståndssensorn (2:a generationen) på en tävlingsrobot
Avståndssensorn (2:a generationen) kommer att ge tävlingsrobotar en överlägsen konkurrensfördel. Förmågan att detektera avstånd till ytterväggen och kunna mäta en robots hastighet kommer att ge en hel del information vid utformning av autonoma rutiner. Objektdetektering och bestämning av objektets relativa storlek ger användbar information vid detektering av spelpjäser och/eller mål.
Till exempel, i VEX IQ Challenge 2021–2022, Pitching In, kan en avståndssensor (2:a generationen) monteras på baksidan av din robot för att upptäcka väggar när du backar.
Detta kan hjälpa till att automatisera rörelser, särskilt när man hämtar en boll i intaget, backar och sedan svänger för att kasta bollen i mål.
Oavsett vilken tillämpning VEX IQ-avståndssensorn (2:a generationen) används till råder det ingen tvekan om att den kommer att vara ett välkommet tillskott för lag.
Funktionen hos sensorns värden är öppna för användarens fantasi.
