Det tar bara några få steg att ansluta en VEX (2:a generationen) IQ Brain till den appbaserade VEXcode IQ på din Android-enhet. Innan du börjar, se till att du vet namnet på din hjärna. För hjälp med att namnge din hjärna, seden här artikeln.
Sätt i batteriet i IQ Brain.
Slå på IQ Brain genom att trycka på bockmarkeringsknappen.
Starta den appbaserade VEXcode IQ.
Du kan få ett meddelande som ber dig att tillåta appen att komma åt dina filer. Välj "Tillåt".
Välj ikonen för enhetsfönstret för att öppna enhetsfönstret.
Välj knappen "2:a generationen" för att ange att du ansluter till en (2:a generationens) hjärna och stäng sedan fönstret Enheter.
Välj Hjärnknappen.
När en hjärna har valts, välj knappen "Anslut till IQ (2:a generationen)".
När du väljer "Anslut till IQ (2:a generationen)" kan du få en fråga om att verifiera platsåtkomst. Välj "Tillåt endast när appen används".
Obs: Det här fönstret öppnas första gången du ansluter till en Android-enhet efter att du har installerat VEXcode IQ-appen, eller om du inaktiverar platsbehörigheten för appen.
Hjärnikonen blir orange och meddelandet "Skannar" visas medan hjärnan ansluter. Sedan visas en lista över tillgängliga IQ-hjärnor. Välj namnet på den hjärna du vill ansluta till.
När en hjärna har valts, välj knappen "Anslut".
En fyrsiffrig anslutningskod kommer att visas på hjärnans skärm.
Skriv in koden i meddelandefältet i appen och välj "skicka".
Hjärnikonen blir grön för att indikera att den är ansluten. Om du väljer hjärnikonen visas namnet på den hjärna den är ansluten till.
För att koppla bort en VEX IQ Brain från appbaserad VEXcode IQ
Välj "Koppla bort" för att koppla bort din IQ-hjärna (2:a generationen) från VEXcode IQ.
Om du upplever anslutningsproblem
- Om du fortfarande har problem med att ansluta din VEX IQ Brain till VEXcode IQ, se den här kunskapsbasartikeln för att felsöka din Bluetooth-anslutning på Android.
- Om du inte kan lösa problemet, vänligen kontakta VEX support.
