Ansluta med appbaserad VEXcode IQ till en IQ (2:a generationens) hjärna-iPad
Det tar bara några få steg att ansluta en VEX IQ (2:a generationen) Brain till den appbaserade VEXcode IQ på din iPad. Innan du börjar, se till att du vet namnet på din hjärna. För hjälp med att namnge din hjärna, seden här artikeln.
För att ansluta en VEX IQ-hjärna
Diagrammet visar ett batteri som är anslutet till en IQ-hjärna. En pil indikerar att batteriet ska skjutas in i laddningsporten på undersidan av Brain. Batteriet är orienterat med spärren vänd bort från hjärnan.
Sätt i batteriet i IQ Brain.
Diagrammet visar ett finger som håller ner Brain's Check-knappen för att slå på den.
Slå på IQ Brain genom att trycka på bockmarkeringsknappen.
VEXcode IQ-applikationsikon.
Starta den appbaserade VEXcode IQ.
iPad Bluetooth-meddelande som läser VEXcode IQ Vill använda Bluetooth. Den här applikationen använder Bluetooth Low Energy för att kommunicera med din robot. Det finns två knappar nedan, en som heter Tillåt inte och den andra som heter OK. OK-knappen är markerad.
När du startar VEXcode IQ kan du få en uppmaning att verifiera Bluetooth-användningen. Välj 'OK'.
VEXcode IQ-verktygsfältet med enhetsikonen markerad mellan kodvisaren och hjälpikonerna.
Välj ikonen för enhetsfönstret för att öppna enhetsfönstret.
VEXcode IQ-enheternas meny med inställningen för IQ-robotens hjärngenerering visad. Den här inställningen är inställd på andra generationens alternativ och den är markerad.
Välj knappen "2:a generationen" för att ange att du ansluter till en (2:a generationens) hjärna och stäng sedan fönstret Enheter.
VEXcode IQ med hjärnikonen i verktygsfältet markerad mellan ikonerna för kontrollenhet och nedladdning.
Välj knappen Hjärna.
VEXcode IQ med rullgardinsmenyn Hjärna öppen och knappen Anslut till IQ (2:a generationen) markerad.
Välj "Anslut till IQ (2:a generationen)."
VEXcode IQ Välj en VEX IQ Brain-prompt som har en lista över IQ-hjärnor att ansluta till. Endast en hjärna listas i det här exemplet och den är markerad.
En lista över tillgängliga IQ-hjärnor kommer att visas. Välj namnet på den hjärna du vill ansluta till.
VEXcode IQ Välj en VEX IQ Brain-prompt som har en lista över IQ-hjärnor att ansluta till. Hjärnan har valts och knappen Anslut nedan är markerad.
När en hjärna har valts, välj knappen "Anslut".
Hjärnskärmen visas med en orange bakgrund och text som lyder Bluetooth ID 5079. Nedanför indikerar en ikon att X-knappen kan tryckas för att rensa det här meddelandet.
En fyrsiffrig radioanslutningskod kommer att visas på hjärnans skärm.
VEXcode IQ-radioanslutningskod uppmanar dig att ange den fyrsiffriga radioanslutningskoden som visas på IQ Brain. Nedan finns ett fält för att ange koden och två knappar som heter Avbryt och Skicka. Koden 5079 har angetts i fältet och knappen Skicka är markerad.
Skriv in koden i meddelandefältet i appen och välj "skicka".
VEXcode IQ med rullgardinsmenyn Hjärna öppnad efter att en Hjärna har anslutits. Hjärnans namn är markerat och dess generation lyder 2:a generationen.
Hjärnikonen blir grön för att indikera att den är ansluten. Om du väljer hjärnikonen visas namnet på den hjärna den är ansluten till.
Att koppla bort en VEX IQ-hjärna
VEXcode IQ med rullgardinsmenyn Hjärna öppen. En uppkopplad hjärna visas i menyn och knappen Koppla från är markerad.
Välj "Koppla från" för att koppla bort din IQ Brain från VEXcode IQ.
Anslutningsproblem
