Det finns fyra pneumatiksatser tillgängliga för V5-systemet.
- Pneumatiksats 1 - Enkelverkande cylindrar
- Pneumatiksats 1A - Enkelverkande cylindertillägg
- Pneumatiksats 2 - Dubbelverkande cylindrar
- Pneumatiksats 2A - Dubbelverkande cylindertillägg
För mer information om de pneumatiska komponenterna och hur de används, se Komma igång med pneumatik med V5-systemet.
Enkelverkande cylindersatser
De enkelverkande cylindersatserna har enkelverkande pneumatiska cylindrar. Fördelen med dessa cylindrar är att en fjäder tvingar stången att dras tillbaka efter att luften har släppts ut från cylindern, därför använder cylindern inte lika mycket luft för varje cykel av ut- och indragning.
Pneumatiksats 1 - Enkelverkande cylindrar innehåller alla komponenter som behövs för att skapa ett komplett system för att styra två enkelverkande pneumatiska cylindrar.
Pneumatiksats 1 - Enkelverkande cylindrar (275-0274)
- (2) Solenoiddrivare - Kabel med drivare, ansluter en VEX EDR 1/0-port till en solenoid
- (1) Däckpumpfäste - Shraeder-ventil med 4 mm slangfästen - 8090410075
- (1) Behållare - Behållare, 3,8 mm x 10 mm, med 3,8 mm NPT- & MS-port - US14227-S0400
- (1) Tryckregulator - Miniregulator med 4 mm kopplingar - A-474-0000005
- (1) T-koppling - T-koppling för ventiler - KQ2T04-00 eller "-00A"
- (2) Cylinder - Enkelverkande fjäderreturcylinder 10 mm borrning - NCJ2D10-200S
- (2) Magnetventil, På/Av - 3/2 Magnetventil, SVDC - SY113-SMO-PM3-F
- (4) Anslutning för ventiler - 4 mm slang x M3-gänga - KJS04-M3 eller KJL04-M3 eller KQ2S04-M3G
- (1) Anslutning för behållare - 1/8 x 4 mm hankontakt till behållare - KQ2H03-34S eller "-34AS"
- (2) Anslutning för cylindrar - MS-hankontakt för cylindrar - KQ2S04-M5 eller "-MSA"
- (1) Rör - 4 mm x 1696 mm längd Rör - TUO425B-X81US1696
- (2) Cylinderfäste - Fäste för cylinder - CYLINDERMONTERING
(2) Cylinderstångens svängled - Svängled för cylinderstången - CYLINDER-STÅNG-SVÄNGLED
Pneumatiksats 1A - Tillägg för enkelverkande cylinder innehåller alla komponenter för att lägga till ytterligare en enkelverkande pneumatisk cylinder till ditt system.
Detta kit kan inte användas som en fristående produkt. Den måste användas med antingen ett pneumatikkit 1 eller ett pneumatikkit 2 för att fungera.
Pneumatiksats 1A - Enkelverkande cylindertillägg (275-0275)
- (1) Solenoiddrivare - Kabel med drivare, ansluter en VEX EDR I/O-port till en solenoid
- (1) Cylinder - Enkelverkande fjäderreturcylinder 10 mm borrning - NCJ2D10-200S
- (1) Magnetventil, På/Av - 3/2 Magnetventil, 5VDC - SY113-SMO-PM3-F
- (2) Anslutning för ventiler - Anslutning 4 mm slang x M3-gänga - KJS04-M3 eller KQ2S04-M3G
- (1) Anslutning för cylindrar - M5-hankontakt för cylindrar - KQ2S04-M5 eller "-M5A"
- (1) Cylinderfäste - Fäste för cylinder - CYLINDERMONTERING
- (1) Cylinderstångens svängled - Svängled för cylinderstången - CYLINDER-STÅNG-SVÄNGLED
Dubbelverkande cylindersatser
De dubbelverkande cylindersatserna har dubbelverkande pneumatiska cylindrar. Fördelen med dessa cylindrar är att när stången sträcks ut behöver den inte övervinna kraften från fjädern som finns inuti de enkelverkande pneumatiska cylindrarna. Dessutom trycks stången tillbaka in (dras tillbaka) av lufttrycket. Det betyder att det är möjligt för dubbelverkande cylindrar att producera mer kraft i båda riktningarna än enkelverkande pneumatiska cylindrar.
Pneumatiksats 2 - Dubbelverkande cylindrar innehåller alla komponenter som behövs för att skapa ett komplett system för att styra två dubbelverkande pneumatiska cylindrar.
Pneumatiksats 2 innehåller två flödesmätare och en på/av-brytare som inte finns i pneumatiksats 1.
Pneumatiksats 2 - Dubbelverkande cylindrar (275-0276)
- (2) Solenoiddrivare - Kabel med drivare, ansluter en VEX EDR I/O-port till en solenoid
- (1) Behållare - Behållare, 3,8 mm x 10 cm, med 1/8" NPT & M5-port - US14227-S0400
- (1) På/Av-brytare - Fingerventil - VHK3-04F-04F
- (2) Cylinder, dubbelriktad - Dubbelverkande cylinder 10 mm borrning - NCJ2D10-200
- (2) Magnetventil, framåt, bakåt - 5/2 Enkel magnetventil, 5 VDC - SYJ3120-SMO-M3-F
- (2) Flödesmätare - M5-böj för mätare, utgående flödeskontroll, 4 mm slang - AS1201F-M5-04T
- (6) Anslutning för ventiler - Anslutning 4 mm slang x M3-gänga - KJS04-M3 eller "-M3G"
- (2) Anslutning för cylindrar - M5-hankoppling för cylindrar - KQ2S04-M5 eller "-M5A"
- (2) Cylindermutter - Mutter för cylinderfästet - CYLINDERMUTTER
- (2) Cylinderstångens svängled - Svängled för cylinderstången - CYLINDER-STÅNG-SVÄNGLED
Pneumatiksats 2A - Tillbehör för dubbelverkande cylinder innehåller alla komponenter för att lägga till ytterligare en dubbelverkande pneumatisk cylinder till ditt system.
Pneumatiksats 2A - Dubbelverkande cylindertillägg (275-0277)
- (1) Cylinder, dubbelriktad - Dubbelverkande cylinder 10 mm borrning - NCJ2D10-200
- (1) Flödesmätare - M5-böj för mätare, utgående flödeskontroll, 4 mm slang - AS1201F-M5-04T
- (1) Magnetventil, framåt, bakåt - 5/2 Enkel magnetventil, 5 VDC - SYJ3120-SMO-M3-F
- (3) Anslutning för ventiler - Anslutning 4 mm slang x M3-gänga - KJS04-M3 eller KQ2S04-M3G
- (1) Cylindermutter - Mutter för cylinderfästet - CYLINDERMUTTER
Ytterligare delar
Solenoiddrivkablar (2-pack) innehåller två solenoiddrivkablar för utbyte om en original solenoiddrivkablar skadas.
Ytterligare pneumatiska slangar finns tillgängliga för att du ska kunna separera dina pneumatiska komponenter med större avstånd.
