Felsökning av anslutning till appbaserad VEXcode 123
Om du har problem med att ansluta till din 123-robot med en VEXcode 123-app finns det flera steg du kan vidta för att lösa problemet.
VEXcode 123-applikationsikon.
VEXcode 123 Hittar inte min 123-robot
VEXcode 123-prompten som lyder Välj en VEX 123-robot och två knappar som lyder Avbryt och Anslut. Knappen Anslut är gråtonad.
Problem:
VEXcode 123 fortsätter att visa dialogrutan "Välj en VEX 123-robot", men din 123-robot visas inte.
Möjliga lösningssteg
Se till att 123-roboten är påslagen och inom räckhåll för din enhet. Slå på 123-roboten genom att trycka hjulen längs en yta för att "väcka" 123-roboten, som visas i den här videon.
123-roboten måste vara inom Bluetooth-räckvidd (inom cirka 9 meter) från den enhet du försöker ansluta till.
Se till att 123-roboten är laddad. Indikatorlampan blinkar rött för att indikera att 123:an har låg batterinivå, som visas i den här videon.
För mer information om hur du kontrollerar batterinivån på 123-roboten med hjälp av indikatorlampan, se denna VEX Library-artikel.
Se till att 123-roboten inte är i uppdateringsläge för närvarande. En 123-robot blinkar färger och spelar ljud när den uppdateras. Spela upp den här animationen för att se de blinkande färgerna och höra ljuden.
Anmärkning: uppdateringslängden har förkortats för animationen. En faktisk firmwareuppdatering kan ta upp till 2 minuter.
Bluetooth-behörighetsfråga, som lyder Tillåt Bluetooth i inställningarna, VEXcode behöver Bluetooth-behörigheter för att upptäcka VEX-enheter. Prompten har en Inställningar-knapp och en Avbryt-knapp.
Se till att Bluetooth är aktiverat och att VEXcode 123 har behörighet att använda Bluetooth på din enhet.
Dessa artiklar från VEX-biblioteketger vägledning om hur du felsöker en trådlös anslutning via Bluetooth till din enhet.
Batterinivån i 123-roboten är för låg för att uppdatera 123-roboten
VEXcode 123-felmeddelandet visar att batteriet är för svagt för att uppdatera roboten, ladda och anslut igen för att försöka igen. Prompten har en Ok-knapp nedanför.
Problem:
Din 123-robot kan inte ansluta eftersom den inbyggda programvaran är föråldrad och behöver uppdateras. Batterinivån är dock för låg för att göra det.
Möjlig lösning:
123 Robot laddas med en USB C-kabel.
Ladda 123-roboten. Försök sedan att ansluta din 123-robot till VEXcode 123.
Anslutningen till 123-roboten förlorades
VEXcode 123-felmeddelandet visar att kommunikationen med roboten 123 förlorades. Slå av strömmen till 123-roboten och anslut den till VEXcode 123 igen. Prompten har en Ok-knapp nedanför.
Problem:
Din 123-robot tappade anslutningen till den appbaserade VEXcode 123. En förlorad anslutning kan orsakas av att 123-roboten bärs utom räckhåll, eller att 123-roboten dör.
Möjliga lösningssteg:
Diagram över en surfplatta och en 123-robot med en prickad linje mellan dem som indikerar Bluetooth-räckvidden.
Om din 123-robot är utom räckhåll, för den tillbaka inom enhetens räckhåll.
Om din 123-robot är urladdad, ladda batteriet. Slå sedan på 123-roboten för att återansluta.
Om din robot är laddad och roboten är inom räckhåll, slå sedan på strömmen till 123-roboten igen. (Stäng av roboten och slå på den igen). För att stänga av 123-roboten, tryck och håll ner 'Start'-knappen i 3 sekunder, som visas i den här animationen.
Väck sedan roboten genom att trycka hjulen längs en yta. Indikatorlampan börjar pulsera och du hör startljudet som indikerar att 123-roboten är påslagen och redo för kodning.
