För att börja ansluta din GO Brain till VEXcode GO, gå till codego.vex.com och följ stegen nedan för att slutföra anslutningen mellan din GO Brain och VEXcode GO.
Anslut en VEX GO Brain till VEXcode GO
Anslut GO Brain till batteriet.
Slå på GO Brain genom att trycka på knappen i mitten.
Öppna VEXcode GO och välj hjärnikonen i verktygsfältet.
Välj Anslut.
En anslutningsdialogruta öppnas med en lista över alla upptäckta GO-hjärnor. Välj den GO Brain du vill ansluta till.
När en hjärna har valts, välj knappen Par .
Hjärnikonen blir orange och meddelandet Ansluter till: visas medan hjärnan ansluter.
När VEX GO Brain är ansluten blir Brain-ikonen grön. Meddelandet i fönstret visar Ansluten till: och listar namnet på den VEX GO Brain som är ansluten.
Under meddelandet Ansluten till: finns en ikon som visar batterinivån för GO Brain.
Batteriindikatorn visar en av tre färger för att visa den aktuella laddningsnivån.
- Röd - Lågt batteri.
- Gul - Medelhögt batteri.
- Grön - Fullt batteri.
Koppla bort en VEX GO Brain från VEXcode GO
Välj Koppla bort för att koppla bort din GO Brain från VEXcode GO.
Om du upplever anslutningsproblem
- För felsökningsstöd, se artikeln Felsökning av anslutning till webbaserat VEXcode GO VEX-bibliotek.
- Om du fortfarande har problem med att ansluta din VEX GO Brain till VEXcode GO, se den här VEX Library-artikeln för att felsöka din Bluetooth-anslutning på Chromebook.
- Om du inte kan lösa problemet, vänligen kontakta VEX support.
